marv-in
[aide]changer le phare avant
Oui c'est le clip qui a sauté. Mais est ce possible d'en remettre. Car j'ai pas envie de voir un ecart entre l'aile et le parchoc tout le temps moi TuerTuerTuer
bin je pense pas qui sois cassé il a du juste sauté
essai de le reclipé en appuyant dessus des fois sa suffi pour le remettre
sinon il faut demonté ton par choc
mais pas completement tu le devise et tu le tir juste
histoire de dégagé le clipe et tu le remet
RESURRECTION
Salut, je voudrais savoir comment changer les ampoules des phares, parce que j'ai un code qui marche pas a l'avant gauche. (Decidement j' ai pas mal de petites merdes avec ma premiere bagnole .. Faut dire que la mamie qui l'avait avant s'en batait un peu les *** )
Metaloose a écrit:
RESURRECTION
c'est super simple !
donc tu ouvre ton capot, au niveau du phares tu as un gros cache rond
tu le tourne (~ 2 cm) tu l'enlève
donc la tu vois ta veilleuse (la petite) et ton ampoule (la grosse) tu déclipse la goupille de celle-ci et tu sort l'ampoule et tu la change
quand tu met la nouvelle fait attention tu as des encoches dans le phare, emboîte la bien sinon tu pourra pas remettre ta goupille
c'est des H4 qu'il te faut (elle on 3 pâtes derrière)
en a pour 2min chrono
