Ludo Terrible1
Probleme de sono tres frustrant !!!
alors je vais essayer d'etre clair, moi j'ai une ampli rockford qui fait 2X75 WRMS, dessus j'ai brancher un sub qui est donc brancher comme indiquer au dessus, donc mon ampli développe 1X150 WRMS!
OK ??
ah ouais c'est tout con en fait je pensais pas que çà pouvait s'additionner
Sinon un dernier petit truc c'est quoi la diffe entre un sub qui fait (je dis n'importe quoi) 500W et 250W RMS et un autre sub qui fait 500W et 125W RMS ??? parce que en magasin j'ai des trucs un peu comme çà et les prix c'etait un truc de dingue come çà variait
La 1ère puissance que tu vois (la plus éléver) c'est la puissance max, en fait ca veut strictement rien dire, la vrai puissance c'est la puissance RMS, c'est celle la qu'il faut toujours regarder, aprés il y a aussi la qualité du produit, pour reprendre l'exemple de mon ampli rockford, un bon 2X75 WRMS ca equivaut largement avec un autre ampli plus puissant.
OK Dans ma S06 j'ai des 13 focal à l'avant et des 10 focal à l'arrière et je pensais me tourner vers 200WRMS est ce que tu pense que çà va ou pas, je me rends pas bien compte (et au dessus je pense qu'on entendrait plus que le BOOM il cacherait les paroles vu mes petites baffs)
Si t'as pas totu compris dis le je te réexpliquerait
Merci
tu peut prendre la puissance que tu veut vu que aprés tu regle le gain de ton ampli en conséquence, mais plus il sera puissance et plus tu aura une qualité de basse meilleur.
Ensuite tu doit aussi avoir un reglage pour le sub sur ton autoradio.
Ta un budget pour le sub ??
J'ai pas trop d'idée en fait mon critère ce serait pour que le caisson soit pas trop trop gros donc deja je me penche sur un 25cm après je ne sais pas encore sinon pour l'ampli je n'en ai aucune idée
OK ??
c'est pas toujours vrai Wink tu peux avoir 2*75 W rms et 1* 130 RMS...la puissance ne s'additionne pas forcement ...enfin bon, on va dire que c'est pour expliquer Wink
ensuite pour smith, bon rapport qualité/rendu/prix pour un caisson de "25" prend un focal 33 spl en caisson tout fait (en fait en reel il fait 27 lol ) pour l'ampli, un bon audison, et la tu commences a te faire plaisir Wink
Pour l'ampli pour tes 13 et 10, regarde ta puissance nominale (RMS) et prend un ampli légérement supérieur.
(ex: 120 W rms => ampli 140W rms)
sinon puissance rms = puissance nominale = puissance maxi en envoyé aux HP
puissance max= puissance maxi de sortie en crête (qd les hp sont au maxi de leur débatement Smile )
ouai mais le caisson focal et l'ampli audison je suis pas cresus moi !!! les focal que j'ai c'est les 100CV et les 130CV (le bas de gamme de focal quoi) et je les ai eu sur une bonne occas mais le caisson je les trouve cher à moins biensur d'en trouver un pas trop cher justement
qu'appeles tu "pas cher" ? le caisson 33 spl vaut 99€ en cherchant un peu.
sinon si tu veux du pas cher, tentes jensen, mais faudra faire le caisson toi meme, ou en acheté un tout fait.
apès, vu que c'est les soldes tu as des rockford a pas "trop cher" (genre 60 €)
le plus cher en général c'est l'ampli :/
ah non mais 100€ çà va encore mais il faut que je trouve à ce prix là et personnellemnt j'ai jamais vu de focal à 100€
chercher un peu Wink c'est trouvable tu va voir Wink
sinon je vais peut etre revendre ma sono. si ca t'interesse fais moi signe Smile
sub mtx thunder 7000 => fonctionne en clos ( 14 Litres) 1000W max / 500 RMS.
vu la valeur..pas en dessous de 100€ out par sub.
après, l'ampli, on va dire le meme prix. ...je vais créer un topic ce soir de toute facon Wink
toutes les infos seront dessus Smile
ok sinon tu aurais pas des photos du caisson focal 33 spl que tu me parle je n'arrive pas a trouver sur le net . Et les ampli focal je voulais savoir ce que çà valait et si c'etait cher ?
ampli focal = audison Wink
c'est de très bon amli, avec une bonne dynamique et de bon rendu Wink mais par conte, c'est pas donné, je te le dis tout de suite !
=> ici Wink sub focal
la difference enter le 33 spl et le 27 spl...le diametre du sub Wink
33spl = 33 cm
27 spl = 27 cm
en ampli, tu prend un jbl, rapport qualité très très correct Wink
j'oubliai un model interessant...regarde du coté eds bomba 300 ou bomba 500 ...
enfin vu ton petit budget, prend un 300 Wink
c'est un caisson avec ampli intégré, et m'a fois, ca rend pluto bien Wink
c'est chez qui çà ? Et ampli intégré si je comprends bien j'ai juste à branche le caisson et pas d'ampli à acheter ??? parce que çà çà m'interasserait bien ce genre de produits mais j'ai trouvé personne pour me dire si c'etait bien ou pas
J'ai offert un sony avec ampli integré à un pote, et franchement ca dechire bien ! 189€ en promo o lieu de 300€ !!
çà çà me plairait moi qui n'y cinnais rien _çà doit pas etre trop dure à brancher tu aurais la référence pour voir les caractéristiques ? stp
ah ok la photo je l'ai prise justement sur ce site je pense que je vasi acheter çà et après avoir acheter çà par contre il faut acheter du fil ?? si oui quelle quantité et quelle taille?
Merci d'avance pour vos réponses à mes questions de neuneus
Tinquiete smith22 je prends note des reponse au question que tu pose. c'est un forum ca sert aussi a ca. Moi j'avais une sono que j'avais fait faire installé mais je me suis tout fait volé chez peugeot ya un ans pendant qu'elle etait en reparation. Donc maintenant que j'ai des sous je compte me racheté du matos mais en instalent moi meme cette fois ci.
c'est pour ca que t'es question m'interrese aussi
Tu t'est tout fait voler?? comment ? Dans le garage??
Bon sinon pour les cable, ils font des pacs spécial, dans les 35€, dedans tu as un cable RCA+remote, un cable alim+fusible+porte-fusible, une masse, et du fil pour hp. Avec ce caisson tu n'a besoin ni de la masse ni des cable pour hp (déja inclu), donc faut voir si ca vaut le coup d'acheter juste une alim et fusible + RCA + remote environ 5m chacun. Je sait pas.
je vais faire un topic ailleur ( demain) si ca interresse si non steph va s'enerver.
le bomba 300 de chez focal doit couter dans les memes prix que le sony Smile
pour les cables, vu la "qualité" du caisson et de l'install générale, prend les pack tout fait;)
pas besoin de cables avec des %d'or Wink
Pas de blem, t'inquiete pas je suis zen ce soir !! loll
le soir il ne fait plus de karaté mais du yoga c'est le moment de la journée ou on peut faire ce que l'on veut Pété de rirePété de rirePété de rirePété de rirePété de rire
Dis moi Freerider78 j'ai regardé les caractéristiques du caisson amplifié sony dont on parlais hier et j'ai vu qu'il dévelloppait 100WRMS donc je te pose ma question est ce que c'est bien celui-là ou existe-il un autre modèle parce que je n'y connais pas grand chose mais 100W çà me parait peu Hein ? (après je peux me tromper)
Euh ouai 100wrms ce qui fait quelque chose comme 250w je crois, sachant que les caisson d'entré de gamme en fond 300... C'est ce que je disai, au début je pensai que ca donnerai jamais un aussi bon son que mon caisson 350W en 30cm, et pourtant ca donne vraiment de trés trés bonne basse. Aprés si c'est pour fair le concour de celui qui fait le plus de bruit c'est sur que tu ne gagnera pas...
non c'est juste pour avoir de bonnas basses sans pour pour autant faire des shows SPL. Et j'ai vu sur mon poste ce matin (alpine) dans les menus il y a sub (ON ou OFF) si je mets par exemple un caisson comme celui là et que je mettrais OFF il couperas completement le caisson ? parce que le boom boom tout le temps sur de long trajet je vais le jeter par la fenetre la caisson
Oui ca coupe ton sub si tu le branche sur la bonne prise RCA.
Mais tu t'attend a quoi , tu crois qu'avec un sub qui fais 100W les boom boom vont t'enerver ???
Ca va harmoniser ton son , tu aura plus de basse certes, mais de la a vouloir l'éteindre je ne pense pas !
exactement Wink sur off ca coupe l'alimentation de ta fiche RCA au dos de ton poste .
d'ailleur tu dois avoir un moyen d'augmenter le gain sur ton poste (en general en appuyant sur el gros bouton ...selon les modeles d'alpine !) tu peu faire varier de 0 a + 15 Wink
Le gain du sub, je précise pour smith22, car les infos mettes du temp a monter au cerveau ! NanaJe t'ai casséJe suis caché
Non masi HOOOOOO !!! c'est pas parce que ej fais 10000 choses en même temps que j'arrive pas à suivre
Vu que tu es là steph (ou quelqu'un d'autre qui saurait parce que des fois il es long à la detente Nana )je vais t'embeter avec un question:
Puisque tu as le même poste que moi (9845) quand tu regle les bass il y a possibilté de mettre 80, 100, 120 c'est quoi çà ???
Moi c'est pas le 9845 c'est le CDE-9841R
C'est le reglage de la fréquence centrale des basses, ca accentue la fréquence de tes basses mais sans sub tu sent pas trop la différence quand tu change les Hz.
Pour revenir sur le caisson, avec tu a une "telecommande" en faite c'est un petit bouton qui tourne, que tu met ou tu veut et avec tu fair varier le volume du caisson, et pour les boom boom sisi ca fait des bon boom boom lol
Encore une chose est ce que une fois le caisson monté on peut régler les basses que du caisson ou pas parce que si çà monte les basse du caisson + enceintes mes enceintes çà a beau etre du focal çà reste du 13 et une fois le volume fort avec des basses c'est horribles
C'est pour ca qu'il est toujours mieux d'avoir un seul ampli pour le sub, comme ca tu peut effectuer les réglages de gain et de filtre de ton sub séparément. Idem pour tes enceintes !
répondu plus haut Wink
:d'accord: :d'accord: :d'accord: :d'accord: :d'accord: :d'accord:
nyco37 a écrit:
exactement Wink d'ailleur tu dois avoir un moyen d'augmenter le gain sur ton poste (en general en appuyant sur el gros bouton ...selon les modeles d'alpine !) tu peu faire varier de 0 a + 15 Wink
steph a écrit:
au fait je pense a un truc smith, tu na pas la notice de ton 9845 ?????
Je la trouve plus et merci pour vos réponses
