Quickquick
PROBLEME VOYANT AIRBAG
Bonjour,
Je voudrais savoir si quelqu'un à deja eu ce probleme, j'ai fais faire ma distrib (au black ) et depuis ce jour j'ai mon voyant d'air bag qui clignote tout le temps Tape . Ou alors il va s'arrete pendant 1 semaine et revenir pour plusieur jour Cagoule
Ca me parait bizare ton truc là! lol
Je fait pas le rapprochement entre la distri et l'airbag... lol Hein ?
Oui je sais que ca peux paraitre bizzard.... mais c'est parce que le voyant s'allume depuis ce jour la .... donc je sais pas.
Regarde sous tes sieges,il y a un fil orange il c'est peut etre debrangé Clin sa arive quand on met des pochettes de cd ou quand on avance ou recule les sieges Effectivement tien nous au courant si c'est sa ou pas
merci Youpi je vais regarder ce midi,, je dis quoi cette apres midi.... Clin
lol ce problème presque 5/10 citroen ou peugeot l'on c'est de la daube en boite !!
MAIS SA LE REFERA !!!!
Bravo Merci ca a l'air d'être ça, mais par contre la prise n'étais pas débranché... j'ai touché un peu au fil, au début rien mais apres j'ai coupé le contact est remis est la disparu Cagoule le voyant ne clignotait plus Youpi
Thanks very beaucoup !
THX LoLo je regarde ca demain Wink g le meme pb
quand le voyant "air bag" s'alume c'est soit sa donc vous couper le contact et debranché les fils oranges et les rebranché et si sa le fait encors amené la a peugeot car il y a un probleme au niveaux des airs bags(assez dangeureux de roulé comme sa)
c'est pas forcément "dangereux" çà signale juste que si tu cartonne les airbags ne se déclencheront pas
Ouai mais beaucoup de 106 et saxo on ce problème, il y a des soucis de connecteur qui sont un peu de mauvaise qualité.
quand sa vien pas des fils si sa peu etre dangeureux Effectivement
c'est surtout chez peugeot, citroên, et ren...
Ce matin j'ai débrancher et rebrancher les 2 prises oranges quil y a à coté des ceintures.
Ca a l'air de marcher mais faut voir si ca revien pas pcq g roulé 3min.
Voila et merci du tuyau
Citation :
lol j'adore ta remarque smith22 Bravo
ca veut aussi dire que les airbags peuvent se declencher sans aucun choc ! Effrayé ca donne tout de suite moins envie de taper sur son volant lors des bouchons !
Sinon juste une question : ou se trouve le klaxon sous le capot et combien ca coute à changer....bah oui je l'ai trop utilisé cette nuit suite à un super match de l'edf... oups !
bdaboah a écrit:
c'est revenu... :/
sa le fesai plus et sa a recommencé la???
va chez peugeot Peut être
Moi sinon j'avais le temoin orange du bloc moteur je crois qui restait allumé constamment, c'est grave docteur ? et puis c'est passé tout seul et depuis j'ai plus rien. Y'a t'il une panne ?
Sinon qaund tu met ton air bag sur off ca te met la meme chose ?
Non mais si çà se trouve c'est pour l'airbag conducteur que le voyant indique
c'est justement un bon moyen de le savoir Mon cul lol
Sinon l'autre solution : tu te crash dans un mur de face, tu fais peter les airbags et tu vois si le voyant est toujours allumé ! Si c'est le cas c'est un problème electronique ! Mon cul
Vive moi
dommage pour moi j'ai eu ce problème l'année passée et ce topic n'existait pas
Conclusion 29€ chez peugeot
J'espère que c'était pas juste à rebrancher le fil orange BAD
Je n'ai pas tout lus...mais c'est très courant.
Certains ça vient d'un problème de la prise du prétentioneur sous le siege, d'autre de la clée.
Dans le premier cas je ne sais pas du quel il s'agit, dans l'autre c'est de celui passagé qu'il est question. Mais cela n'implique pas un disfonctionnement de l'airbag en lui même, mais uniquement de la détection de son activation ou non.
Si c'est la prise sous le siège, c'est dus a un mauvaise position ou un crocage de file, dans le cas de la clé c'est un faux contact.
La mienne le fait depuis le ses 5000 kms d'après le vendeur. Il est allé faire arranger l'affaire avant de me la vendre, mais ça à recommencé 1 semaine après.
Quickquick < te prend pas la tête avec ça...le plus part ne sont jamais arrivé à réglé ce problème, et ce n'est qu'un faux contact sur la partie qui s'occupe du voyant.
Je sais bien mais bon .... c'est embetant quand même. Ya toujours un ptit doute .... y marche, y marche pas Peut être
moi aussi j'ai eu ce probleme c'était la connection sous mon siège !! depuis tt va bien
moi aussi ca m'a fait ca, un jour l'airbag m'a pété à la gueule, j'ai fais 2 semaines d'hosto pour contusions et brulures multiples....rien de bien méchant !
Allez bonne route..... Mon culMon cul
T serieux là ??????????????????, EffrayéEffrayéEffrayé
LOL qu'est ce que je peux me marrer sur ce forum ! Pété de rirePété de rirePété de rire
Mais non je plaisantais....mais la prochaine fois que tu vas prendre ta voiture tu regarderas le volant autrement et tu penseras à moi et à mon message ! lol
Ca me fait trop rigoler, allez Smith 22, t'inquite pas un airbag ca pete qu'une fois ! Mr. GreenMr. Green
non mais j'avias vu une vidéo d'un pompier qui s'en prenait un dans la gueule et ben çà fait pas rire du coup quand tu vois que çà tete vient s'écraser contre le siège et que le mec tombe comme une merde par terre
j'lai vu assui cette video, le pompier avait oublier de couper la batterie et poum ! ca fait mal quand on a l'oreille posé dessus. lol
J'ai vu recemment un video avec un airbag fo que je le retrouve !
Quickquick < va chez peugeot ils te diront si il marche ou non.
Par contre n'essaiez pas de trop chipotter à ça vous même. Car ça coute chère, et il peut se déclancher si vous faites une fausse manip.
Oui je crois que c'est que je vais faire....des qu'il se rallumera, car il a l'air de s'etre calmé... Cagoule
j'ai eu exactement le meme problème que toi, et peugeot avait déja tripoté pour essailler de le résoudre... (ils avait suprimé les connecteurs sous les sièges et soudés les fils), j'en avait un qui cétait dessoudé, depuis aucun problème...
hop un p'tit deterrage
Je viens de découvrir ce topic et du coup j'ai réalisé que le voyant "airbag" qui était toujours allumé c'était pas normal, non non Pété de rire
Il a toujours été allumé depuis que je l'ai acheté, et vu qu'il y en a un deuxième à gauche qui lui s'éteint normalement après avoir démarré je me suis pas posé la question.
Le tripatouillage du connecteur marche toujours aussi bien Dentier
j'ai vu une vidéo. un mec en mercedes gros coupé sport cabriolet à un passage piéton. et une mamie qui passe, le mec klaxonne. et la mamie met un coup de sac sur le parechoc. l'airbag lui pete à la gueule. ptdr. il est presque k.o. et venere. mdr.
Ha ouais je l'ai déja vu cette vidéo c'est excellent !!!! attention Pressurize ca va te faire pareil Pété de rire
ahaha non je l'ai vu aussi cette vidéo et maintenant je me méfie des mamies Dentier
oui je l'ai vu aussi cette vidéo, c'est celle que je cherchais !
elle est excellente ! BravoPété de rirePété de rirePété de rire
mais moi la mamie je la trucide Tape
refaire le systeme airbag sur une merco....ca chiffre !!!
