ushergae
chagement de ligne-> baisse puissance?
Bonjour les 106iste's
j'ai un petit pb.
j'ai install une ligne entre le silencieu et le colecteur en acier.
colecteur et silencieu d'origine.
et ma puissance a en regine baisse de 30 km sa peut venir de sa?
merci
(jpe metre la présentation de ma sport dans présentation mm si c pas une quick?) Salut
a bon et bien moi qui veux en mettre une j'espere que c'est pas du à ça
Edit Grosminet... va falloir faire un effort, ça devient grave !
Je trouve sa bizzard, ta ligne est de diamétre combien comparé a l'origine? Hein ?
Sinon tu peut mettre la présentation de ta 106 dans présentation oui, mais pas la où ya les quiksilver, faut que tu la mette dans SECTION DIVERS puis PRESENTATION.
la ligne a le mm diametre que celle d'origine.
samedi jremet celle d'origine et jre test.
sinon sa peut venir de quoi d'autre
(merci vous ete vachement sympa sur ce forum plus que d'autre forum de 106) Amoureux
Normal on es les meilleurs !!!!! Pété de rire non serieux on ai un petit commité trés sympa et trés rare à trouvé Mr. GreenDentierMr. GreenDentier
PS: Evite ton petit language SMS Thumb down Merci beaucoup..... Salut
je ferai un effort même si l'ortographe et moi on fait deux. Mais quel con
je suis un peut deçu quand même, possible que sa soit le silencieu qui sature?
l'orthographe tous le monde fais ce qu'il peut c'est normal, merci beaucoup.
C'est sur que si tu a le silencieux d'origine ca arrange pas la chose, essaye sans le silencieux !!! lolllllllllllllllllllllllll
Ben c'est peut étre sa, met une sortie en inox de plus gros diamétre, mais je trouve sa quand méme bizzard. Hein ?Hein ?Hein ?
je suis pas sur à 100% que sa viends de la ligne c'est pour ça que samedi je remonte l'origine et jreteste.
sa peut pas etre de l'admintion?
voila 1 pote "language sms" t'inkiete je suis la pour t'aider moi aussi j'essaie d'arreter c dur g d rechute par moment Pété de rire
sinon c'est bizard ta ligne tu la u ou Question dis nous quoi quand tu aura remis celle d'origine Clin
GROMINET CA VA HEIN... TapePété de rire:biere:
-35km/h !!!!!!!!!!! EffrayéEffrayé
çà fait vraiment une grosse difference quand meme il doit surement y avoir autre chose je pense
si ilya une fuite tu l'entendré,au pire regarde dessou est mé ta main pour voir au nivo des racords si tu sens pas les gaz qui s'échappe!
quan tu est a l'arret et que tu accélér,elle ratatouille ou il ya rien d'anormal?sa peu venir de la sonde!ou sinon ta pas trafiqué autre chose que la ligne car méme si il yavé une fuite tu perdré pas autan!! Non
oué a l'arret elle fait un gros bruit aussi.
Je pense que remonter la ligne et tester c ce qui faut faire pour voir.
la sonde tu croie?
la sonde lambda c'est elle qui envoi a ton calculateur le taux d'air et d'essence que lui doi fournir dans les cylindre,pour cela elle se sert des GAZ pour mesurer la richesse du mélange!donc si tu a des pertes(importante) il se peu que sa perturbe le bon fonctionnement de ton moteur!! Clin
je serai fixé samedi avec la ligne d'origne je pense.
si ya pas de pertes je peut prévoir l'achat d'un silencieu plus gros?
PAS de probleme!sur la mienne 1.4 j'ai décatalysé et posé un pot double sorti sebring.est sa marche niquel,par contre si tu lache au nivo des gaz j'te conseil d'augmenter l'arrivé d'air!!sans exagéré non plus!
cette apres midi comme j'ai un début de gastro Pété de rire je remonte ma ligne d'origine et je serai quoi se soir.
je vous laisse je vais chier MDR Nana
j'avai une fuite entre le silencieu et la ligne j'ai mis un anneau de serrage deux fixation et c'est tjs pareil.
Alors samedi jremet la ligne d'origine Aidez moi
ushergae a écrit:
j'avai une fuite.........Aidez moi
Tu m'étonne , avec une gastro c'est normal ..... Pété de rirePété de rire
Bravo c'est le début c'était une tite, mais remarque intéréssente
(normal qu'il y a pas bcp de mon sur le forum?)
je sais que sa à rien à voir mais ya moin de monde que sur les autre forum de 106.
Mais des personnes nettement plus sympa!
y'en a pas un pour les sports à tout azart? Hein ?
