elockence1
esqe certaines bougie peuve amélioré la puissance du moteur?
en fait oui et non
quand ta voiture est d'origine changer tes bougies pour en mettre d'autre modele ne change en rien ta puissance
mais lorsque tu as fait certaines modifs changer tes bougies est important car il y a plusieurs type de bougies : des bougies dites froides et des bougies un peu moins froides
lorsque tu prepare ton moteurs la plupart du tps tu augmente la temperature de combustion et ta bougie n'a pas été optimisé pour ce type de combustion donc il faut changer de bougie pour l'adapter a ta combustion moteur
mais bon la puissance n'augmente pas tu fiabilise un peu ton moteur je dirai : il tournera plus rond
Clin
trblolo a écrit:
en fait oui et non
Clin
Ouais mais après il faut choisir les bonnes bougies Very Happy: Comme les NGK IRIDIUM Oui
Grosminet a écrit:
trblolo a écrit:
en fait oui et non
Clin
oué moi j'ai ses bougie la se sont des 4plo d'origine sont des 1plo
comme je vous disait plus haut il n'y a pas de bougie meilleur que les autres c'est seulement des tests de bougies a faire pour que la fiabilité du moteur soit augmentée
pour certain vehicules les 4 electrode sont mieux sur d'autres il en faut qu'une
en rallye ils utilisent des 1 electrode
Invité quick4ever1
en fait faut avoir compris un truc que la moitie (jsuis gentil) n'ont pas compris ... une seule voir 2 modifs sur un moteur d'origine programme par des ingenieurs ne change rien a la puissance, une admi directe sur un moteur d'origine fait perdre des chevo, l'age de ton moteur lui en fait perdre aussi, en ameliorant ton allumage ainsi que les bougies t'a peut etre une chance de recup les 2/3 chevo que t'as perdu en mettant pied dedans 106 Quik powaaa
