space85
démarrage
salut, j'ai un souci avec mon escort 1.8L D de 91.
depuis quelques temps, mais rarement, il m'arrivait un truc;
je mettais mon contact, attendait le petit clac, et actionnait le démarreur, et la, rien!! juste le bruit d'un moteur qui se lance lentement.
j'me dis "non!" aussitôt je coupe et remet le démarreur direct, et la ca tourne, j'en ai conclu que mes charbons commencent à faiblir, remettant la réparation à plus tard, tant que ça tourne
seulement voila, hier elle m'a refait le coup une ultime fois, elle ne veut rien savoir.
par acquis de consciance, j'y colle un tournevis sur les bornes, et la le démarreur s'actionne normalement-. ha. je retourne au neiman, rien!!! c'est parti, j'ouvre le tableau de bord, vérif des fusibles et relais; ras
un autre relais de démarreur préchauffage; idem
un autre bouton de neiman; idem
démontage d'un des boutons pour nettoyer les contacts; idem
je coupe les fils de l'un deux, je teste le démarreur, ça fonctionne, je teste le contact, ca fonctionne
je shunte donc le noir le rouge et le jaune, j'ai le contact, je frotte le démarreur, à la braconne, et la j'ai un cours-jus. .... je sèche, quelqu'un a une idée?
bonjour,
voila, j'ai un soucis sur mon escort, ou devrais-je dire plusieurs soucis.
en examinant l'un d'eux j'en ai constaté un qui me fait ch... ma pompe à injection fuit.
j'ai cherché sur le forum, mais je n'ai pas trouvé de tuto pour réparer la pompe qui est souvent en cause sur une escort, la section tuto est cachée?
