dander
compatibilité faisceaux électrique cosworth
Bonjour amis fordiste.
j'aurais besoin de connaitre les compatibilités du faisceaux élec qui ce branche sur le tableau de bord. tous ce qui ce branche sur les indicateurs des capteurs, feux avant arrière...
mon faisceaux n'est pas complet j'ai besoin d'en récupérer et il n'y a pas de cosworth a dépouiller ici il y a beaucoup de breck ce serait donc ideal que l'on puisse l'adapter sur une cos sinon xr3i 3 ou 5 portes???
si quelqu'un connait les compatibilités cosworth et autres escort cela m'aiderais beaucoup ^^
salut dander
désolé je ne connait pas cela essaye de voir avec FORDENCO ou de voir avec un forum cosworth!
vue que FORDENCO font dans le cosworth il peuvent surement te trouver un faisceau d'occase a t'envoyé!
ou si les frais de port sont trop important voir avec eux la compatibilité
désolé
hello, la plupart des forum cos sont mort malheureusement :s
j'ai bien peur que les forum ne soit plus a la mode :s
a mon avis un câblage tableau de bord d' une escort classique pourrais te dépanner mais il faudra y ponter les accessoire cos comme
les mano ajouté d' origine sur la cos .
si cette partie du câblage est présente , les autres parties manquante sont surement compatible ( comodo etc )
il est peut être même possible d' y retrouvé une fiche plus loin et de ce fait ne pas devoir souder .
tu va devoir regarder et comparer toi même , ne t' attend pas a une aide sur les forum car l' égoïsme est malheureusement devenu légion
sur les forums , je ne parle pas de celui ci mais étant sur quelques forum que j' ai quitté depuis , forcé de constater que certain connecté
qui ont déjà réglé les problèmes de certains autres , ne donne aucuns tuyaux ! et la , je ne cautionne pas car un forum c' est fait pour ça !
bref ont ne referas pas le monde !
j' ai même quitté le premier forum en fanfare et sous les insultes , pour cette unique raison ! je n' ai rien a me reprocher bien du contraire
j' ai eu aussi quelques MP de remerciement et de soutient en même temps , mais comme c' étais un forum club , ils n' osé pas se mettre les
autres a dos !
je suis d'accord avec toi escobreak par contre l'escort doit être essence j'imagine?
je vais essayer de trouver ça en neuf si possible ce serais plus facile que de l'adapter ^^ sinon il y a une break a vendre une bouché de pain
j'ai pas choisi un truc simple moi encore tiens
oui tout les truc basiques seront sur un autre faisceau mais, les option spéciale cos la c'est autre chose hélas!
et a savoir si il y a encore l'abs, clim, etc (mais la clim je ne pense pas vu que c'est une caisse de rallye)
il ne t'avait pas donner un autre faisceau?
a voir aussi derrière les mano et autre si il a eu l'idée de laissé les cosses derrière avec un peut de fils!
les faisceaux coupé c'est la galère
pas spécialement une essence tout dépend de la partie manquante .
a part le compteur c' est les même câblage , ford ne s' amusais pas a faire des câblages complètement différent d' une version a l' autre .
tu a même des fiches pour les options d' ailleurs ou il suffit juste de rajouter le morceaux de câblage sur la fiche , le bouton et l' option
style siège chauffant ou autre .
comme sur ma sierra de 91 , y' avais la fiche pour les vitres elec , j' ai juste du mettre les boutons le câblage d' une porte a l' autre
les mécanisme et dans la boite a fusible , le fusible et c' étais fait .
oui sur tout les faisceaux ils y a des connectiques pour divers options basique (VE, AB, rétro elec, centralisation, etc) mais les choses spécifique aux cosworth je ne pense pas!
et les rallonges pour alimenté celles si il faut les trouver aussi, après tout dépend se qu'il te manque et ce que tu as!
si tu a principalement les connexions moteur c'est bon tu peut prendre un faisceau autre pour alimenté l'intérieur mais il te manquera les options spécifique aux cosi et sa pour les trouver
au mieux prend un faisceau de GHIA tu aura le minimum des options mais c'est déjà sa.
car un faisceau complet neuf pour cosi sa douille
pas besoin du câblage moteur car il tourne , donc il est complet , ce qui te faut c' est juste le câblage tableau de bord .
exacte uniquement tableau de bord, je n'ai aucune option dessus donc ca aide pas mal niveau abs j'ai les prise dessus mais fils coupé... va falloir refaire le branchement.
jvais voir pour le break je pense je pourrais même récupérer le réservoir essence comme ça
merci les fordistes ça fait plaisir d'avoir quelques réponses
