Fordescortmania 0 Posté(e) le 3 février 2015 Milieu de semaine prochaine gros travaux sur ma belle :-) Montage de mes 4 amortisseur en combinée filtée histoire de l'abaisser un peux.... Et démontage et remonter le porte fusée avec le moyeux j'espère sava aller celui de la casse tout était gripper et tout retirer au pétard :-( Mes bon en casse les càisse son a même le sol un bon bout de temps La plu grosse difficultés va être de retirer le cardan du moyeux et retirer le boulon du cardan en 32 :-( J'ai prévue un arrache moyeux pour retirer le cardan du moyeux histoire de pas taper a la bourrin Le plus qui me fais peur sais de retirer le boulon de 32 celui de la casse Jan et casser le démonte pneu avec la douille de 32 au bout Des astuce pour retirer se boulin sans de casse ?? Je prévoit 2 a 3 SOIRRE pour faire sa :-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
marco xr3i 0 Posté(e) le 4 février 2015 pourquoi tu ne te fait pas un post dans la section mk5,6,7 comme sa tu peut tout mettre dedans pour le boulon de 32 du moyeu je crois qu'il a une encoche de sécurité, donc marteau et tourne visse pour le dégagé, puis blinde de bon dégrippant (pas de wd40 ce n'est pas assez puissant), laisse bien agir (pose clope et binouse ), remet un coup de bombe, puis douille de 32 avec bon gros cliquet ou en tige fixe, met une rallonge au manche (gros tube creux entre 0.50 ou 1 mètre de long) et là faut y aller doucement, desserre coup par coup en revissant a chaque fois (comme pour refaire un filetage) et de temps en temps remet un coup de bombe, sa vas évité que sa chauffe et donc que sa casse.perso je n'est pas d'arrache moyeux, mais il suffit de faire les chose proprement, un morceaux de bois évite les coup sur le cardant puis a la fin il faut y aller doucement! mais bon tu a un arrache alors c'est encore mieux voilà pour des conseil que je peut te donner, après il y en peut être d'autres qui opères autrement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fordescortmania 0 Posté(e) le 4 février 2015 Coucou mon ami :-) merci oui j'ai regarder tento avec une bonne clef a cliquer et un tube de 3 mettre sa sais enlever tout seul roue poser au sol et frein a main c'était ma plus grosse crainte donc niquel et sortire le cardan du moyeux je prendrez l'arrache moyeux pour 25e je préfère pas de galère et boulot bien propre :-) +1 pour ma belle aller milieu de semaine je change tout sa :-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
marco xr3i 0 Posté(e) le 6 février 2015 impec Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
