cosworth191
Platine fusible
Bjr,j'ai changé la platine fusible,par une..............neuve(ça fait mal au Q,mais jpensais être tranquille);la référence de la neuve,donc,n'est pas exactement identique à l'ancienne(elle finit par"BB"alors que l'ancienne finit par"AB"),est-ce que ça peut influencer les circuits électriques,ou ça change rien?
Car avec l'ancienne,même si des circuits déconnaient,j'avais TOUT.Avec la neuve,en y a l'air d'avoir tout,sauf préchauffage et veilleuse-éclairage compteur et interrupteurs.Ford pense qu'il y a un souci ailleurs,que la platine?
Merci.
les-nostalgiques.net a écrit:
hors reference les relais sont au memes endroits sur la boite ?
La platine était livrée juste avec les fusibles,j'ai remis relais et fusibles TOUS exactement aux mêmes endroits que l'ancienne.
La caisse étant d'occase,y a t-il eu un bidouillage électrique(avant moi)..?De toute façon,Ford ne reprend pas tout ce qui est électrique,et comme c'est moi qui l'ai changé(je pensais que,logiquement,y aurait juste"démonter/remonter"et tout fonctionne....),j'ai plus qu'à leur amener.
Mais bizarre comme truc.......qui va encore me coûter.....
