clipper54 0 Posté(e) le 14 novembre 2014 bonjour a tous et toutes etant nouvel acquereur d'une ford escort ghia 1.8td de 95 je viens vers vous aujourd'hui parce que j'ai quelque petit souci dont un en particulier qui me semble assez complexe et comme je ny connais pas grand chose en electricité c'est un gros probleme pour moi et j'espere que votre aide precieuse me sera utile.alors mon souci c'est qu'une fois contact couper il n'y a plus d'alimentation dans l'habitacle ,l'horloge s'arrete ,lampe plafond ,memoire de l'autoradio,feux de detresse inutilisable etc . que faire ? que faut il que je verifie en premier ? je vous remercie d'avance les fordistes edit : En parcourant d'avantage le forum jai recolter de nouvelle information ,il se pourrait donc que mon souci vienne de la platine a fusible/relais (a manipuler avec precaution au demontage) je me pencherais sur le probleme prochainement je vous tiens au courant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
marco xr3i 0 Posté(e) le 14 novembre 2014 salutje me pencherai plus sur le fil ACC, en bref c'est un fil (rouge) qui part de la batterie qui passe dans la boite a fusible et qui alimente tout ce qui doit avoir du jus en continue hors contact.après je ne suis pas un expert en électricité, mais avant de touché a la boite a fusible j'aurais d'abord regardé cela! commence par regardé au niveau de la batterie, que toutes les cosses soit propres et en contact, si il n'y pas un fil fendue ou coupé et remonte a ta boite a fusible. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
clipper54 0 Posté(e) le 24 novembre 2014 salut Marco et merci de ton aide mais voyant beaucoup de sujet sur des problemes electrique je me suis pencher directement sur la platine a fusible que j'ai demonter, verifier et repris chaque soudure une a une ,beaucoup de soudure etait craqueler et un peu d'oxydation sur certaine et maintenant tout refonctionne comme a l'origine ! nos voitures etant plus tres jeune et si vous avez des souci electrique ,probleme recurant apparement je vous conseille fortement de revoir les soudures de votre platine a fusible en premier ,simple a demonter et remonter suffit juste d'avoir de l'etain et un fer a souder .PS : si certain d'entre vous avez des questions a ce sujet n'hesitez pas je vous repondrais avec grand plaisir et surtout dans le but d'aider Ludo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
