Fordescortmania
Soucie de court circuit
Moteur 1.6 16v en efi
Bonjour lorsque j'ai changer mon catalyseur le temps de bien le caler il a bien embrasser le demareur les connaisseur le savent le tube du cata passe a quelle que millimètre a coter mai la voiture et rester en court circuit en me fessant chauffer les fils jusqu'à ce qu'il fonde un peux j'ai vérifier les mass moteur et relait fusible et tout et bon ma question esse normale ?? Quelle reste en court circuit a m'en faire brûler les fil ??
Bon la le cata et bien monter et caler donc sa le fais plu mai cette question me turlupine :-( moi je voulait lui mettre un fusible au cas ou..
ton démarreur est relié directement a la batterie sur le + , si tu touche la masse avec l' échappement ben voila !
c' est normal mais veille a ce que les fils soit bien isolé , c' est le principal .
