Fordescort76200
trous dans logeron arriere avis passage ct
bonjour bonjour comme dit dans titre jai un trous dans mon logeron arriere coter passager je vai vous mettre la photo et dite moi se que vous en penser a part celui si le reste et tres sains.
elle et passer il y a 1ans au controle et le controleur ma rien dit juste de faire attention a la rouille cepedant cetait effriter mai il i avait pas le troux donc je ne sais pas trop quoi en penser deja je vais traiter tout le dessous gros boulot mai obbliger
on peux voir que linterieur du logeron et sains et qui nest pas au niveaux de mon essieux arriere vos avis svp merci beaucoup
on vois pas bien , mais si c' est pas percer y' a pas de soucis mais faut agir vite , enlève ce qui ne tient pas et meule pour aplanir
après tu passe du rustol dessus ou du dinitrol et une couche d' anti gravillon ou direct a l' anti rouille hammérite au pinceau deux
bonne couche et ça bougera plus .
il est percer ou pas ? on vois rien sur ta photo .
en gros y' a un trous ou pas , c' est pourris ou pas ? si t' appuie dessus tu passe au travers ?
si je suit bien en fait le gris que l'on voie ses le plancher donc il ai pourri ses réparable
Curieusement, j'ai appris dernièrement que si les points d'ancrage du train arrière ne sont pas cernés par la rouille, le CT est ok, il y a juste une ligne de plus dans défaut à corriger sans contre visite en fonction du nombre de corrosion: si ce n'est qu'à un seul endroit corrosion perforante à tel endroit, si à plusieurs endroits: corrosion perforante multiple...
Par contre si les points d'ancrage du train arrière sont rouillés, la voiture ne passera plus le contrôle technique sauf évidemment si le longeron est remplacé.
Jai pas de point d'ancrage et oui il et percer la partie grise et linteriere du logeron qui lui et sais il sais éfriter coter passager sur le coter interieur et sais au nivo suspension et nan au nivo fixation du train arriere ou il a le tambour donc je pense que sais pa mechant jai pris se qui fallait pour tout traiter
Se que je veux faire bon sais pas trop trop ortodoxe mai dans le logeron je vai grater enlever la rouille traiter a lanti rouille couche de goudron apres un coup de mousse expensive. Apres jenle le trop une couche de mastic je ponce et couche de goudron sais pas le top mai la rouille ni sera plus et au controle il veron que du feux. Jai pas de poste a souder si nan jaurer decouper et remi un bout de tol mai bon jai pas. Je pense que cette solution et bien
