mikarat1
Panne electrique à la noix (j'espère)
Salut à tous,
Je viens de passer par la case "présentation"...Et voila déja que je demande de l'aide
Bref truc à la C** je pense (enfin j'espère), après être passé remplacé mes 2 pneux arrières et bien dans la soirée j'ai perdu d'un coup mon éclairage de tableau de bord, mes codes, mes positions arrières, mes anti-brouillards avants et le signal sonore quand on ouvre la porte avec les feux allumés...
Bon qu'à cela ne tienne je mate un peu les fusibles OK (le comodo je l'ai remplacé juste après l'achat du véhicule il y 8mois donc à priori OK) alors du coup je regarde les pannes fréquentes et demande autour de moi.
Cela pourrait venir de la boite à fusibles, j'arrive à trouver exactement le même modèle (au bout de 2 semaines) grâce à la référence gravée face supérieure de la dite boite.
Ce soir je démonte, je remonte (au passage je remplace tous les relais que j'avais au préalable choppé dans une casse) et exactement les mêmes symptômes apparaissent donc là un peu dégouté d'avoir acheté une pièce (36€ c'est pas la ruine mais bon quand même)
Alors voila que cela pourrait il être selon vous ? (le garagiste qui m'a fait un coup pour lui ramener la voiture ou bien ?)
Merci pour vos réponses
salut pour ton souci je sais pas trop mai regarde e nettoyer toute tes masse sur la voiture sa peut pas faire de mal
pour la boite que tu a acheter sa va ses pas cher cher ford ses 350 euro
et ses quoi comme cylindrée
tu a regarder près de te batterie il y a des fusible qui alimente la boite a relai
Salut à toi,
C'est une essence 1,4L.
Je vais regarder vers la batterie si il y a des fusibles...
Salut, j'ai eu un truc similaire il y a quelques années, j'ai changer une ampoule ( la veilleuse av gauche je crois) et tout à refonctioner :-)
Bonsoir,
Comme vous l'avez tous deux suggéré, j'ai vérifié les fusibles à la batterie (ils sont tous les 3 OK...) et la veilleuse avant gauche avait bien claqué mais en la remplaçant cela n'a rien changé
Pour info c'est une escort "contour" de 97 1,4L essence avec vitre électrique et airbag conducteur...
Tous mes fusibles sont OK, je comprends pas le bin's tout fonctionne sauf les codes, les brouillards avant (les arrières fonctionnent), l'éclairage tableau de bord, les positions arrières (ne fonctionnent pas du tout même en mode croisement ou phare) et le signal sonore d'avertissement "feux allumés".
Je pige pas
Si vous avez des liens sur le fofo avec des pannes similaires, ça pourrait m'aider car je sais pas où attaquer...
Merci
Petit up...
Alors j'ai testé avec un autre commodo et c'est la même...la connectique au commodo est propre, rien de coupé ou de brulé...
Au niveau du hayon, peut être je sais pas en tout cas mon dégivrage arrière fonctionne. Tout fonctionne sauf ce que j'ai cité, même l'allume cigare fonctionne
Depuis j'ai un autre souci au niveau du pot entre le catalyseur et le reste de la ligne d'échappement, je me penche dessus quand j'ai un peu de temps.
Bref en ce moment la ford fais un bruit de moto en plus du reste
Lundi je me penche plus dessus sinon auriez vous les schémas électriques et les points de masse ?
Et merci pour vos suggestions
Merci escort
Sinon pour mon pot c'est la liaison catalyseur-ligne d'échappement qui est corrodé et percé...plus qu'à chopper la pièce et remplacer c'est plutôt facile ça comme réparation...
Génial
Merci à toi, je potasse tout ça dans le weekend (ai eu confirmation par le chef d'atelier de la concession Ford de Vannes que mes pannes sont sans doute dues à un défaut de masse !!!)
Et j'ai choppé un kit de réparation pour mon échappement en attendant de remplacer la pièce...
Je vous tiens au jus
Merci à vous
Salut à tous, up et résolu
donc après examen attentif de ma connectique commodo gauche "manette feu et clignotants" j'ai le gros cable rouge dont la gaine est un peu coupé, ça c'est pas méchant mais l'emboitement femelle qui va sur le commodo est un peu tordu du coup ça s'emboite pas et ça fait pas contact à moins d'appuyer dessus
Finalement pas un gros truc...plus qu'à aller en casse retrouver un faisceau !!!
Sujet clos, merci pour les réponses en tout cas
Pas facile à trouver cette petite bête de faisceau...
Chez ford en neuf 276€ ttc mais j'ai la référence exacte: 96AG-10B942-BGF
On sait jamais si vous avez ça par chez vous ?
On s'arrange
souvent pour des problemes de se type c'est une connerie, mais pour sa faut le repéré et bien souvent c'est un casse tete!
moi peut de temps aprés que j'en est fait l'acquisition en pleine nuit mes feux avant faisais une fausse masse et éteignait le moteur!
le retour fut long
2 jours a trouvé le problème, pour finir a une masse d'optique qui ne tenait plus!!
