Fordescort76200
Changement kit arriere aide svp
Bonjour comme dit dans le tittre je voudrai changer mai kit arriere moi meme car en garage je trouve sa elever :-( alor jaurai besoin d aide et voir si je m embarque pas dans quelle que chose de trop dur pour moi meme si je suis pas une bille voila mai question :
Je suis obliger de changer mai cylindre il ne fuit pas
Rectification des tambours obligatoir ou pas ??
Materiel nesaicere ??
Je les change car plu de frein a main ratrapage hs merci a tous
si pas de fuite pas besoin de les changers non , le rattrapage est cassé ou hors cran ?
si il est cassé faut le changer , pour les tambours si faut voir si il ne sont pas voilé .
voir les roulements aussi tant qu' a faire .
pour les bandes de freins c' est pas trop compliqué faut enlever les deux ressort de maintient , tu tient derriére et tu presse la coupelle en alignant les fentes avec les ergots et ça sort tout seul
puis tu enleve une bande en l' ecartant et l' autre viendra avec une fois les ressorts de rappel détendu .
le cable de frein a main et simplement passé dedans , pour le remontage tu passe le cable dedans monte les ressorts de rappel tu presente une bandes a sa place puis tu ecarte et place l' autre .
tu remonte les ressort de rappel et tu régle tes bandes de freins en présentant le tambour dessus , soit tu dessere pour les ecarter soit serre pour les rapprocher .
ton tambour doit faire un quart de tour tout seul , les deux doivent etre regler pareil , laisse 5 crans de freins a mains c' est parfait .
le problème c que les cylindre récepteur si il sont vieux même si il fuit pas c pas dit que dans 6 mois ils ne se mettent pas a fuir il vende des kit complet avec tout
