jeffairson
Plus de démarrage!
Bonjour!
Bon alors c'est pas de bol: c'est juste ce matin qu'on allait prendre la voiture une dernière fois pour l'emmener dans une belle grange afin de la restaurer. Elle a démarré deux fois et a calé. Puis plus rien. ça fait clac clac clac quand je tourne la clé... il fait assez froid, je ne sais pas si c'est lié. Si vous avez une idée, je vous remercie! C'est une Clipper TD de 1997.
Bon... bien que la batterie soit quasi neuve (trois petits mois), vu que la voiture a peu roulé les derniers temps, on me recommande de tenter un démarrage aux cables. Faut que je trouve des cables et quelqu'un de gentil dans mon quartier!
les batterie neuves on besoin de travailler sans ça elle te lache vite .
le temoins de batterie n' existe pas , c' est un temoin de charge en faite il te dit juste que l' alternateur fonctionne .
même si ta batterie est a plat il va s' eteindre , il s' eteind quand l' alternateur envoie le jus , ça te dit pas si tu va savoir demarré ou si ta batterie est bonne .
jeffairson a écrit:
Merci Escobreak!
Le voyant batterie,c'est l'alternateur qui a amorcé.
Si mes souvenirs théoriques sont bons,tu met un multimètre aux bornes de la batt,qd tu démarres,elle doit pas descendre sous les 10v environ,si c'est le cas,elle est foutue.....
