enzo94
Problème pot échappement [ Ford Escort 1994 ]
Bonsoir,
J'étais en route quand tout à coup,la marmite est tombé au sol,je me suis arrêté j'ai soulevé la voiture au crick et j'ai vu que la marmite était de 1 trouée et autre problème,le pot s'est complètement détaché.Il repose maintenant sur le chassis de la voiture donc il est forcément beaucoup trop bas et ca touche le sol...je réussi à l'attacher avec fil de fer le temps de rentrer chez moi mais maintenant je cherche une solution de dépannage ou définitive pour résoudre ce problème.
Je suis bricoleur mais pas mécano (pour préciser)
Avez-vous eu le même problème ? la voiture est de 1994 ford escort,je peux prendre des photos demain matin si besoin pour plus de facilité.
Peace Enzo
Le pot était complètement arraché de partout , plus aucun support ,des trous dedans enfin,un ami soudeur m'a refait ça et tout va bien.
ah oui la a part souder .........
tant mieux c' est déjas ça de fait , reste le moteur maintenant mais en une journnée c' est plié .
Tu verra c' est simple comme bonjour , un conseil vire la boite puis le moteur car la boite s' enléve par le bas mais le moteur lui par le haut donc les deux ensemble
c' est galére tu perd pas de temps et c' est beaucoups plus simple comme ça .
regarde avant si les bourrage de boite sont pas HS ça coute 15€ chez ford , remplace les tu seras peinard , achete de la 10w40 shell pour le bloc et de la 75w80 pour la boite .
pour les bougies NGK AP6FS ! avec ça elle va allez du feu 15.000km facile .
regarde bien le joint de couvercle de pompe a huile et de carter avant ça lache souvent remet des neuf avec de la pate petec ça bougera plus et du loctite vert sur les vis .
