Steff011 0 Posté(e) le 11 janvier 2013 Bonjour,Pour commencer , ne sachant pas ou mettre mon topic , je l'ai mis ici.Voiture: escorte 1.8 turbo D de 1993Probleme: le moteur s'emballe pendant 4-5s puis redescend. Avec l'aide d'un ami, mecano, on a constaté qu'apparement le turbo n'était pas solicité lorsque le phenomene survient; peut etre une mauvais perception.Mon ami me dit qu'il serait peut etre possible que le turbo soit defectueux et ne laisse plus passer d'air, seulement de l'huile a haute pression qui passerait dans le moteur.J'ai parcouru plusieurs forum mais rien de bien précis sur les causes eventuelles, un coup c'est un probleme turbo, un autre la membrane pompe injection...Bref je ne vois pas par ou commencer.C'est une voiture qu'on m'a filé donc j'aimerai la retaper. Elle a dormis sur place pendant plusieurs mois, sans entretien.Derniere modif effectuées: electrovanne neuve, vidange + changement de filtres effectué, systeme refroidissement refait(chgt de radiateur).En vous remerciant par avance ++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escobreak 0 Posté(e) le 11 janvier 2013 Bonsoir , tout d' abord ce n' est pas vraiment la bonne méthode , donc voici la marche a suivre sur ce forum :étape 1 : se presenter personelement dans la rubrique presentation .étape 2 : presenter son vehicule dans la rubrique adéquate ( mk ... ) .étape 3 : parler de ses soucis mécanique et attendre les réponses . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steff011 0 Posté(e) le 12 janvier 2013 Rebonjour,Merci pour ton aide precieuse escobreak ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cosworth191 0 Posté(e) le 26 janvier 2015 J'ai la même,et on m'a parlé aussi de la membrane de pompe,ça lui arrive des fois,les rpm restent bloqués qques secondes alors que je déccélère.Jdois aussi avoir les joints turbal fatigués car ça fume qd le mr charge.Après,la pompe,c'est l'usure,et bien sûr,refaire celle ci,c'est"plus rentable",bref.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
marco xr3i 0 Posté(e) le 31 janvier 2015 qu'entend tu par le moteur s'emballe, il monte seul dans les tours ou au contraire il a du mal, baisse de régime, broute! le soucis de la membrane se ressent facilement, elle broute style péniche "pom pom pom pom pom" a l'échappement, il faut aussi vérifié les durite de gazoil j'ai eu le coup aussi, pas de sauce, sa rame sévère, une durite planquée était fendillée!si sa vient vraiment du turbo vérifie si tu a l'egr sa peut merdé!si le turbo est hs j'en ais un si tu veut qui vient d'une sierra td avec egr et le collecteur! enfin explique nous tous sa en détail ont pourra surement t'aidé, mais une petite présentation quand même Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
