Fordescort76200
conseil changement soufflet de cardan
bonjour bonjour j aurai u besoin de quelle que conseil pour changer bmon souffler de cardan coter moteur le cardan et encor bon il ne claque pas ni rien
la question qui me chiffonne sais pour retirer ma rotule de direction se que je voulait savoir sais si en enleven ma rotule si elle va se deregler je sais nqui fai pas ke je la tourne mai esque juste le faite de lenlever peu me des regler ma geo ????
2eme question quand je vais enlever mon souffler le cardan va pas etre en 2 morceaux car je sais que lon peux demonter la tete etc merci de votre aide en attendan ji remer de la graisse asser souvent pour le preserver.
ah oui et derniere question savait quelle diametre il faut en douille pour retirer le boulon du cardan celui qui et au millieux du disque
pas de soucis pour la rotule de direction y' a un contre ecrou ça serait pas se deregler .
pour le soufflet de cardan le plus pratique c' est le cône en plastique , tu le graisse et t' enfile le soufflet dessus par le petit coté il s' elargi et passe direct au dessus de la tête de cardan comme ça
pas de démontage de la tête de cardans .
si non doit y avoir un clips sur la noix mais vaut mieux démonter le cardan complet et c' est un risque que l' huile de bv foute le camp etc bref vaut mieux avoir un cône .
pour la douille de cardan c' est surement du 32 , y' a un coté ecrasé sur l' écrou pour eviter qu' il ne se déssere donc faut l' ecarter avant de desserer .
pour desserer aide toi d' une autre personne qui va appuyer fort sur le frein .
dacor et en pieces je demonte quoi car tout le monde ne fais pas pareil. le plus simple quoi.
car la jan et un peux marre de remettre de la graisse toutte les semaine merci de maider sais simpa
presque faut enlever les rotules et deboiter le pivot de l' amorto pour avoir le jeux suffisant pour enlever le cardan .
Tu peut laisser l' amorto dessus tu va juste devoir utiliser un peu plus de force .
je sens que sava etre galere en pus faut tout que jachete je frai le prix de tout les achat voir pour combien jen et si nan si sais pas rentable elle ira au garage
