eviledeath
Problèmes tremblement escort xr3i mk6
Bonjour à tous,
Je décide d'ouvrir un topic pour mon soucis sur mon xr3i.
Voilà avant de prendre la route pour le 3éme meeting d’Auxerre il m'est arrivé un truc trop étrange.
J'était en stationnement dans un chemin en pente et les roues arrières dans une rigole.
Je recule donc faut donner un peus de gaz et la un gros bruit et la marche arrière qui saute
Je vous laisse un peus imaginez la marche arrière qui saute sur une mtx75 ces impressionnant.
Seconde tentative même résultat , j'ai du avancer et me mettre dans le sens de la pente pour réussir a me dégager.
Depuis ce moment la j'ai des soucis différents,
- Gros tremblement dans la caisse ( pas trop dans la direction ) , ça tremble lorsque je met les gaz et aussi quand je tourne a droite , au dessus de 50km/h
- Je doit débrailler pas mal pour que l'embrayage accroche avant c'était plus direct.
- Parfois mes vitesses craques , mais passse toujours relativement bien.
- Lorsque je rétrograde ça me fait des accouts au moteur ou la boîte?
J'ai d'abord crut a un silent-bloc moteur et non RAS a ce niveau.
La je viens de contrôler mes cardans et j'ai un jeux énorme dans la tête du grand cardan niveau boîte , mais vraiment énorme , bon voilà j'ai trouvé d'ous venait le soucis de tremblement.
Ma question comment ces possible de casser un cardan en faisant une marche arrière?? et qu'elle rapport avec mes passages de vitesses difficile?
Ce que je croit ces que mon cardan au niveau du tripode côté boîte a sauté il était certainement usé.
Heureusement j'ai de la pièce en stock je vais vite changer mon cardan.
Encore une tuile de plus sur mon xr3i....
