loulou74
bruit enervant
voilà,sur ma cab depuis le début j'ai un bruit qui vient de l'avant,et je dirai plus du coté gauche apparemment,dur à décrire avec des mots,en fait c'est comme un voo voo voo vooo continu mais plus qd je décèlère,car qd j'accèlère j'entend que le chant du cvh qui veut monter encore plus vite,mdrrrr,roulement de roue ou boîte à vitesse?????????? ,qu'en pensez vous? comment faire la différence? merci les amis d'avance
y a t il une difference d intensité du bruit quand tu tourne vers la droite ou vers la gauche ?
oui xr3i,surtout qd je braque vers la gauche,si c'était un roulement de boite ca le ferait au point mort non? j'ai mis une vitesse dedans sans rouler et accélerer et pas de bruit
si c est plus intense quand tu tourne , c est surement un roulement de roue
pour etre sur , tu peux mettre une de tes roues avant sur chandelle , passer la premiere et laisser tourner au ralenti , la roue tournera dans le vide ( differentiel oblige ) et pareil avec l autre roue .
et tu verras si c est la boite ou pas.
en général les roulement avant sa chante pas trop crois moi j ai eu 5 escort c souvent l'arrière
salut a toi loulou! alors pour voir si c'est ton roulement de roue rien de plus simple!!tu met le cric sous ta titine, tu la lève au moin pour que ta roue soit libre! sans vitesse ni de démarrage moteur, tu fait tourné ta roue a la main! en général sa fait du bruit et regarde également si elle a du jeux!! tu fait tes 4 roue comme sa!! si c'est un roulement tu le verra direct!! aprés niveau boite!! je n'est encore pas ue l'occasion de mit penché!! je laisse sa au pro!!
bye
