MK5RS200011
comment isoler phoniquement une boite a air?
Salut tout le monde,
je vais me remetre a la piste, mais le circuit ou je vais rouler le moi prochain est tres strict sur les normes de bruits, en général c' est au niveau de l' échappement que cela se passe, mais pour ma part pas trop de soucis de ce coté là, ma ligne REMUS est relativement discrete, j' ai déja roulé 2 fois chez eux sans soucis, par contre, coté admission ce n' est pas la meme du tout, avec mes carbu c a ronronne pas mal.
j' ai deux options, soit les filtres chaussettes a l' ancienne, mais ca ne coups rien en son, pour le moment je roule comme cela, soit refaire ma boite a air avec mon filtre plat sur le dessus, mais la premiere étant en alu raisonnait autant.
Je ppense repartir sur la boite en alu qu' il faut que je fignole, par contre comment la rendre plus silencieuse, je peux soit la doubler intérieur, soit extérieur, le soucis est de trouver un isolant suffisament mince qui ne soit pas inflammable, surtout si je double a l' intérieur, je dis ca par expérience, sur un retour de flamme j' ai foutu le feu a ma boite lors de réglages!!!
Si quelqu' un a déja fait, ou des idées je suis preuneur
pour isoler mousse polyrethane ca isole et certaine prenne pas feux
yes une rs2000 sur circuit
moi qui suit du batiment,je ne connais pas plus inflamable que la mousse poly,etant aussi dans le son et la lumiere pro j aurai opter pour un insonorisant enceinte aussi inflamable mais beaucoup plus insonnorisant
moi je suis menuisier et quand on place une porte RF(contre le feu ) pour les bâtiment a usage publique ou les location
on utilise de la mousse pu spécial contre le feu il y a aussi des silicone et de la peinture contre le feu
par contre ce que je sais ses qu'il y a un temps limite sais juste une barrière pour que les gens puis évacuer le bâtiment
nous en Belgique sais la norme que les pompier impose et ci sais mal poser ses refusée
Blinder le compartiment moteur d'isolant phonique. Comme ça, pas de contact avec les parties chaudes.
la mousse poly en plaque j' y ai pensé, d' ailleur je voulais en chopper une plaque ce matin en faisant mes courses pour mes travaux et j' ai zappé
l' isolant de sono aussi me parrait pas mal, il faut que je regarde ou en trouver, tu me conseillerai quoi comme matos?
en bombe par cotre je ne vois pas trop comment faire escort86
desole j ai des cliens locaux knauf et efisol fabrique des plaques de mousse polyrethane
et j ai isole ma couverture de ca et mon bien signaler que c était coupe feux
faut avoir que mes plaques sont épaisses
salut MK5RS2000 alors je ne connait pas trop mais j'aime bien la sono et je me rappel que FOCAL font des plaques isolantes pour metre dans les portières pour évité des pertes de sons! renseigne toi peut etre la dessus sa se trouve dans les centre auto!
moi j'ai voulu répondre que les mousse anti feu existai mai oui pour faire avec de la mousse sais pas simple mai en faisant une doublure dans ta boite
et en la remplissent de mousse . mai je trouve les autre solution mieux adapter pour toi
