lebeuze
quelle batterie pour escort 1800 essence
bonjour a tous quelle batterie dois je mettre dans mon escort breack 1.8 essence de95
le plus simple tu regarde dans le manuel , si tu l' a pas tu regarde sur ton alternateur ( y' a ecrit 14v 70A ) en gros tu peut monter une batterie jusque 70A .
En general la batterie a une certaine capacité et sa puissance en découle seulement l' alternateur lui a une certaine capacité a delivré cette puissance il ne faut donc pas depasser celle ci au risque de bruler
l' alternateur . Tu suit ?
mais si ton alternateur le permet n' hésite pas a monter une plus grande batterie , meilleur demarrage a froid etc etc
je m' explique certain consturcteur pose une batterie d' une capacité de 33 Ah avec un alternateur qui fournis 55Ah ( je parle de charge ) car le circuit de l' auto ne demande que 30 A .
resultat une charge rapide mais pas de puissance ni de capacité donc une batterie qui ne tiendra que quelques années .
En placant une batterie de 55 A on a une meilleurs puissance et une charge normal ( la charge avec un plus grand courant ou charge rapide fatigue les elements et use les batteries a long terme ) .
voila mais toujours s' assurer que la capacité de la batterie ne depasse pas la délivrance de l' alternateur .
