eviledeath
[Résolut] Problème chauffage xr3i mk6
Bonjour à tous,
Comme je l'avais déjà évoqué dans mon post de présentation, j'ai un soucis de chauffage sur mon escort, plus précisement je n'est pas d'air chaud.
J'ai changé mon thermostat car le moteur ne montait pas en température je pensait que c'était ça le soucis mais non maintenant cela chauffe bien mais toujours froid.
Pendant ma pause de midis j'ai profité pour tester mon radiateur de chauffage j'ai déconnecté les deux durits d'entrée et sortie de celui-ci et j'ai mit le jet, et aucuns soucis la circulation ce fait très bien dans le radiateur d'habitacle.
Donc la je suis perdus d'ous cela pourrait t'il bien venir?
J'ai lut que ce serait peut-être mon volait d'air qui ne fonctionnerais plus?
D'avance un grand merci.
oui sur les ford ça circule tout le temps seul le flux d' air est diriger pour passer ou non par la chaufferette ( tu est Belge donc je ne doit pas traduire )
normalement ça commande et sur le coté du bloc de chauffage ( peut être a droite je connais pas le modéle ) electrique ou a cable mais commandé .
suffit de passer la main voir demonté une partie du tdb et l' actionner a la main , moteur chaud tu va directement être fixé .
J'ai vérifié en partant du boulot et les deux commande fonctionne ces a câble sur la mienne.
J'était encore plus perdus , et sur la route j'ai eu de l'air chaud et voilà le chauffage refonctionne je ne sais par qu'elle miracle mais je m'en fous il fonctionne lol
A mon avis il était quand même bouché et le coup de pression lui a pas fait de tord .
Merci à tous
escobreak a écrit:
bien joué le carolo
tu l' a surement debouché oui .
Héhé tu est de qu'elle région toi??
Certainement , j'en est profité que c'était encore mon eaux de nettoyage dans le moteur pour laisser couler directement par terre dans l'atelier , demain je refait une purge avec du LDR ils annoncent un redoux la semaine prochaine.
dans le borinage , une des 3 grande régions du charbon ( et qu' on ne me parle pas de mons ! ) .
je vai des fois a Jumet chez un copain qui a des piéces capri .
et deux kilometre plus loin au Makro quand je doit acheter beaucoups .
pareil chez moi c' est le festival vw etc mais ford y' a pas grand monde , y' a une capri a 1km de chez moi celle d' un copain et une autre un peu plus loins au garage ou j' ai acheter ma mondéo
c' est aussi un copain .
je te dit a jumet y' a un fordiste ( et ami ) qui lui a pas mal de vieilles ford ( capri et taunus ) tu as du la voir une verte nacrée mauve avec un kit carosserie .
