geo14
PROBLEME DE CHAUFFAGE HABITACLE (VITE MA FEMME A FROID)
Bonjour à tous,
le chauffage dans l'habitacle ne marche que quand on accélère (à partir d'environ 3000tours)
le radiateur habitacle n'est pas bouché, je l'ai vérifié en le branchant sur un tuyau d'arrosage
tous les matins c'est la même galère, en plus on habite en savoie et le froid revient (très vite d'ailleurs)
merci pour votre aide
Si c'est pas bouché... Thermostat ou radiateur de chauffage qui est derrière le tableau de bord...
Je te fais la meme réponse que sur forum auto ... si tu est sur de tes durites ... radiateur d'habitacle !
+1
Il m'est arrivé un truc similaire sur mon ancienne voiture (fiesta 1.8D) le chauffage ne fonctionnant que quand on accélérait et c'était le niveau du liquide de refroidissent qui était trop bas, donc à voir aussi.
oui merci pour vos réponses MAIS le radiateur d'habitacle n'est pas bouché et le niveau d'eau est ok
du coup ba888, il est où le thermostat??
le thermostat est à écarté vu le montage, et que tout le reste focntionnement normalement ...
Et c'est pas parceque tu as passé de l'eau en force dans ton radiateur qu'il n'est pas obstrué ...
Si l'eau du circuit est chaude c'est que le thermostat est bon..
Soit radiateur d'habitacle bouché ou radiateur hs..
Faut démonter le tableau de bord pour y avoir accès..
