Quentin_ 0 Posté(e) le 13 novembre 2011 Bonjour, J'ai un problème de démarrage sur ma "FORD Escort VI Clipper 1.4 i Break 75cv Ghia" De temps en temps, principalement le matin, elle refuse de démarrer. (l'alternateur et le démarreur sont bon, pareil pour la batterie et les bougies)Quand le problème se produit, le moteur tourne les bougies sont sèches et il n'y a pas d'étincelles ... Les quelques fois ou cela c'est produit, utiliser les câbles de batterie à batterie avec une autre voiture (moteur allumé et haut régime) facilité le démarrage.Une fois démarré, couper le contact et redémarrer ne pose plus le moindre soucis. Évidemment depuis hier, elle ne veut absolument plus démarrer ... Si quelqu'un avait une piste pour la dépanner, ça m’enlèverait une sacrée épine du pied. (Le faisceau est bon et d'après un garagiste avec qui j'ai discuté, si c'était la bobine le problème ne serait pas intermittent ...) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CLX 0 Posté(e) le 7 décembre 2011 Salut!J'ai eu un problème de démarrage aussi il y a pas longtemps. J'ai aussi utilisé des cables pour le premier démarrage.Que veux-tu dire par bougies sèches? Si elles sont sèches, c'est que l'essence n'y arrive pas.Mais si tu dis qu'il n'y a pas d'étincelles, c'est la bobine qui est en cause probablement. Elle n'arrive plus à produire le voltage nécessaire pour allumer le moteur. C'était mon cas. Essaie une autre bobine. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RSdjam. 0 Posté(e) le 10 décembre 2011 salut , Pas d'essence sur tes bougies et pas d'étincelle non plus , commance par voir la gestion moteur débranche le boitier moteur et rebranche le a plusieur reprise , et tu peux éssayer un capteur pmh si tu a ça ...Si t'a de la bombe contact, ésite pas à en mettre dans le connecteur du boitier et regarde si il est alimenter avec une lampe témoin ! pas au multimètre ! il faut que ton ampoule s'allume franchement !!je passe le faite que tes bougies doivent pas avoir 20000000kms et qu'il faut de l'essence dans le reservoir bonne continuation a plus rsdjam. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
