mcr47
Questions en rapport au pare-choc MK5 vers MK7
Salut je suis très intéressé par la monte d'un pare-choc que j'ai trouvé sur ebay.be et je voudrai savoir si cette pièce apparemment faite pour une MK5 et montable sur une MK7.
Merci!
J'ai quelques petits problèmes à retrouver le lien mais je le poste dés que je remet la main dessus...
Edit j'ai retrouvé le lien et c'est CELUI-CI
Wai mais plus bas il y a les differents pare-chocs,et les modeles pour lesquels ils sont fait, d'ailleurs je pense pas que le pare-choc avant d'une mk4 aille sur une mk6 ou 7 (deux voitures absolument differentes).
Donc, je vais poser ma question autrement:
Est-ce qu'un pare-choc avant de mk6 se monte sans modif sur une mk7?
les fixations sont identique sur la 5,6 et7 ,par contre sur la 7 il y a des petit "retour" entre les phares,donc si tu met un 5 ou6 il te manqueras cette partie
ces vrai pas fais attention a la suite
Ford Escort
Mk4, MK5, MK6 et MK7
Vous sélectionnez quel modèle vous avez après la vente aux enchères et obtenez l'ouverture correct !
desolée peut plus te repondre faut voir avec les posseseur des mk5&6
Merci!
Citation :
Par retour, tu veux sûrement dire les pas de vis qui dépassent à l'intérieur du pare-choc permettant d'assurer un meilleurs contact avec la carrosserie (sans doute pour les airbags) et qui accéssoirement rendent la dépose du p-c particulièremnt difficile en l'absence de pont pour mettre le vehicule en hauteur...
Quand même les allemands, les anglais, les belges et les suisses ont de la chance.
Ils disposent de plus de pièces d'origines ou persos pour nos ford que ce soit les fiesta ou les escort, en France nous n'avons droit qu'au strict minimum ou à des pièces de personnalisations hideuses de malade de tuning playskool.
On se rends facilement compte qu'en matière de personnalisation, c'est rarement dans notre pays que l'on découvre les idées du meilleur gout.
Ebay.de, ebay.co.uk ou ebay.be sont de bonb endroit pour trouver de bonnes pièce d'origine ou perso et ce à cout bien infèrieurs à ceux pratiqués en France et souvent même en comptant les frais de port.
Pour se rendre compte de la chose un petit lien vers un site dédié aux séries spéciale de Ford.
Les Ford série spéciales
Ok, j'avais pas vu ce détail et aussi le fait que le p-c des mk7 épouse la forme arrondie des feux, ça va poser un petit problème...
oui c est ça le 5 et 6 fait une ligne droite entre les phares tandis que la 7 fait une forme pour les phares et la calandre
Merci!
Ok donc ça n'irait pas, je préfère oublier ce pare-choc.
Le sujet est clos, pour l'instant...
