Bobo07
Pbde remontage boite escort xr3i(résolu) Cliquetis moteur
Bonjour,
les ennuis commencent
J'ai démonté ma boite pour changer l'embrayage et là impossible de la remonter , en gros l'axe de la boite et vraiment usiné trop juste pour permettre un remontage simple
Auriez vous par hasard une astuces ?
C'est bon , j'avais juste un soucis au niveau du centrage du disque , il pourrait vraiment livrer un centreur avec le kit
Cet apres midi on purge les freins pour remédier à cette pédale molle et ça devrait être bon
A part que la elle c'est mis a cliqueter grave , auriez vous une idée , y a t il un capteur anti cliquetis ?
Ben apparemment ça va mieux , le bruit a disparu
sinon je pense que mon cerveau frein est hs ainsi que mon intermédiaire
des fois les poussoirs ce desamorce et ca cliquete pendant un moment .
en esperant que ça revienne pas .
Moi sur ma sierra j' en ai qui cliquette un peu a froid ( quelques secondes aprés demarrage ) puis plus rien .
Ben écoute ça le fait plus, ça devait être ça
J'ai changé mon maitre cylindre et les freins vont mieux , on va y arriver petit à petit
