depar
escort diesel demarre plus
bonjour
un ami a un ami veut vendre (il a penser a moi car j'aime bien ces voiture) une ford escort diesel de 1995 le seul probleme c'est quelle ne demarre plus
je vous explique se qui m'a ete rapporter:
1°/ la voiture a ete garer le soir et n'a plus voulu demarrer
2°/ un garagiste a changer les bougie de prechauffage ( toujour rien)
3°/ le meme garagiste parle d'un boitier electronique defectueux (trop chere pour le client)
4)/ quand on tourne la clef le demareure tourne et entraine le moteur
a partir de ca ou doit-je chercher?
quelle sont les panne les plus probable?
quelle test puis-je faire pour voir d'ou peut venir la panne
je ne sais rien de plus sur la voiture mais je doit avoir plus de renseignement samedi , et je ne connait pas les diesel . si je sais un autre truc elle a plus de 200 000 km et est propre a l'interieure
je sais que ca peut etre tout et n'importe quoi de l'arriver de gaz-oil a une defayence electronique voir une rupture de la courroie de distribution
y a -t-il une pompe immerger comme sur les essence?
le contacte a inerti coupe quelle element?
un filtre gaz-oil boucher peut-il causer cette panne?
merci a+ steph
C'est pas tres compliqué un diesel de cette génération.
Vérifier si la distribution est en place.
Désserer un tuyau ou un injecteur pour voir si ca pisse du gasoil en faisant tourner le démarreur.
Vérifier si les bougies de préchauffage sont alimentées avant le démarrage.
Si c'est un problème de préchauffage elle devrait démarrer en insistant (pas mal) et fumer beaucoup au démarrage.
Apres ca se complique
bonjour
merci pour ces precision je vous tiens au jus sur la suite
merci a+ steph
