elgalowi
pb passage de vitesses sur ford escort break 1,8d clx de 91
bonjour, nouveau sur ce forum, j'ai un soucis de passage de vitesses, des fois en roulant, ça passe nickel et des fois tout est bloqué ou si je force un peu, exemple passer 5eme en 4eme en forçant ça passe et tout de suite repasser en 5eme ça passe nickel mais si j'attend un peu ça passe plus sur toutes les vitesses ou elles passent en craquant. bref, j'ai décidé de changer l'huile de boite, ai dévissé deux boulons à longue tige, l'huile qui est sortie était rouge, et celle préconisé par AD est verte , de la 75w90 ou 80 je ne sais plus, le mécano m'a indiqué 1,5l en volume , j'ai donc rempli par la vis à six pans et rendu à2l ça débordait pas, ai vu par ailleurs sur une fiche technique capacité de la boite 3,1l? j'ai sorti auparavant 1,5l d'huile rouge,ai roulé un peu et là ça passait mieux, mais me suis dit qu'il n'y en avait pas assez vu que ça débordait pas , ai donc racheté 2l et là surprise j'ai pu à peine mettre 0,5l et encore en levant l'avant du véhicule, soit ai mis à peine 2,5l???
je roule et là ça recommence, ça craque toujours, synchros défectueux?, problèmes d'embrayage?, pourtant il a l'air bon, ou réglage course du cable défectueux, il est vrai que des fois, en débrayant plusieurs fois, ça passe, ou pb de supports moteurs, ils ont l'air un peu usé, ça tremble un peu à l'avant
donc aimerai connaitre votre opinion et surtout la capacité reelle de la boite, peut être ai mis je trop d'huile?
merci de vos réponses éclairées
