Benford1711
Probleme chauffe sur Moteur CVH
Salut a tous !
je me permets de vous demander vos lumieres sur 1 point en particulier , est ce que le CVH a un souci recurrent au niveau refroidissement moteur ?
Je m'explique : j'ai acheté une Sierra avec un 1800 CVH dedans , quand je l'ai achetée , le proprio ma dit que comme elle chauffait , il la amenée au garage pour faire regler le souci ; en fait le mecano en carton de chez ...................................... Renault , n'a rien trouvé de mieux que d"'enlever le thermostat et mettre le ventilo en direct ... donc je l'ai achetée comme ca ...
Je souhaiterais la remettre en conformité , donc je vais bien sur remettre un thermostat , j'ai vu que le thermocontact a été changé , il est neuf , par contre je voulais savoir quelles pourraient etre les causes d'une chauffe moteur ? etant donné qu'elle ne consomme pas d'eau , ni d'huile , que ca ne bulle pas dans le bocal de LDR , que ca ne fume pas un pet ( que ce soit bleu ou blanc ) , et qu'elle tourne superbement bien ?
je pensais a soit un probleme de pompe a eau ( y a t'il des membres du fofo qui ont des soucis par rapport a ca ? ) ou alors au radiateur bouché qq part ? mais je n'y crois pas trop a cette solution ...
j'attends vos avis , je voudrais savoir si vous avez deja rencontré ce genre de souci sur CVH sur escort ?
merci a tous
Salut, oui tu as la pompe a eau ou le calorstat (au dessus du thermocontact pour les escort)
salut Ben tu va bien ?
pour ton radiateur , si tu veut savoir si il est boucher quelques part , fait chauffer l'auto et passe ta main dessus si tu a une zone de froid tu sait qu' il est bouché .
pour le reste c' est surement la pompe a eau oui .
a++
sierradohc ou escobreak .
salut toi !!! ca fait plaisir de te revoir !! enfin revoir ecrire !! lol
oui ca va et toi ?
sinon , oui pour mon moulin je pense que c'est ce que je vais faire , je voulais juste m'assurer si le CVH avait des soucis niveau pompe a eau ou pas !
je vai bien merci , le plaisir est partagé .
j' ai fait un post sur ma sierra ici , dans autre ford .
j' ai encore eu deux trois soucis mais maintenant ça roule pas mal , un poussoir qui deconne mais je vai surement lui refaire une santé .
a++
