JONES-MK41
gros rates a partir de 4000 tours !!!
bah ouai comme la mienne etait couverte d huile a cause du retour de vapeur d huile dans l admission je me suis dit elle en as peut etre un coup dans la tronche
une mauvaise combustion , trop riche donc Co pas bon .
ça modifie rien d' autre je pense .
pour la tester moteur coupé en dessous de 80° resistance infinie , au dessus de 80° resistance 0 .
bon alors attendez nouvelle decouverte lorsque j ai demarrer tout a l heure tout vas bien 4cyl des qu elle etait tres chaude 3cyl jusque la rien de changer sauf que j ai fait un test , je lui ai mis "pied dedans" jusqu a limite rupture et la quand elle redescend au ralenti est a nouveau sur ces 4cyl bizarre non ???
t' a essayer d' echanger la bobine 3 avec une autre , si c' est possible bien sure ?
le capteur pmh est propre ?
faut croire qu' y a une crasse quelques part qui est partie mais ou ?
le probleme c est que ca va le refaire et le pmh nettoyer et pour les bobines elles sont neuves toute les deux justement
en general quand y' a une faiblesse de gestion l' allumage ne revient jamais donc c' est a ecarter .
je vois pas trop comment est fait l' allumage sur 16v que je connait pas .
difficile de cibler les differents elements qui pourrais être en cause comme je connait pas le dohc 16v .
tkt meme ceux qui connaissent me donne beaucoup d hypothese lol on m as parler meme du boitier EDIS mais de la a me faire ca ca me parait gros
en general quand un boitier est mort y' a plus d' allumage du tout .
quand c' est un allumage qui vient et s' en va c' est soit fil de bougies , soit tête d' allumeur et rotor .
dans ton cas je crois que y' a pas de distributeur ( allumeur ) donc reste ce fil de bougie peut etre que en se dilatant il ne fait plus contact la ou il est cassé et avec le rupteur tu l' a secoué et il a refait
contact essaye de le secouer quand t' a plus que 3 cylindres et si le 3 ême reprend t' a trouve ce qui merde .
en fait t' a deux bobines , un capteur pmh , le calculateur et les 4 fils de bougies c' est ça ? que je vois le type d' allumage elec .
oui ils sont neuf mais vous embetez plus a chercher je viens de trouver attention le verdict............................................................................................................................................................................SEGMENTATION HS
eh oui j avais meme pas remarquer que l huile remonter a chaud (normal) par la bougie du 2eme cylindre
donc maintenant nouvelle question si vous connaissez des sites ou meme les tarifs pour:
*pochette de joint complet
*coussinet de bielle
*segments
merci pour toutes vos reponses depuis le debut...........
merde ,
le seul point positif s'est que tu repart sur quelques choses de sérieux après
JONES-MK4 a écrit:
pour quoi faire esco ?
pour être sûre que tes segments sont hs , imagine tu change tout et c' est pas ça .
si t' a de l' huile dans le cylindre ça refait une segmentation artificielle donc elle devrait pas cafouiller a chaud mais plus a froid logiquement .
le meilleur est de prendre les compressions pour ce fair achete un compressiométre , debranche l' allumage vire les bougie , puis tu met le compressiométre sur le puit de bougie du cylindre a tester
t' accelere deux fois a fond , puis tu demande a ta femme ou un ami de tourner la clés pour actionner le demareur , la l' aiguille de ton mano va grimper par saccade des que le plus haut point est atteint
tu lui fait signe d' arreter et tu lis la valeur ainsi de suite pour les 4 cylindres note la valeur de chaque sur un papier comme ça tu sait , le premier cylindre est coté distrib .
http://www.garagepassion.com/gp-boutique/moteur/34-testeur-de-compressions-compressiometre-gunson.html
celui ci est bien soit tu le visse , soit tu le tient en pression contre le puit de bougie puis 69€ c' est raisonnable y' en a dejas a partir de 35€ .
si jamais tu a une valeur faible ( 7 , 8 bar voir moins ) pour savoir si c' est tes segments , tu met un filet d' huile dans le cylindre par le puit de bougie et tu recommence l' huile va faire une segmentation
artificielle et tu va recuperer tes 11 bar ( indicatif je ne connait pas les valeurs constructeur ) si jamais tu n' a pas recuperer de compression c' est que la pression se barre par autre part ( joint de culasse
, soupapes ) .
alors etant donner que je ne suis jamais sur de rien lol
j ai un pote qui est passer voir ca de plus pret
il me dit demonte moi ta bougie du cylindre en vrac
ok pas de soucy et lui il se met a regarder dans le puis de bougie et constate du liquide il me dit que c est pas normal
on remonte tout on demarre et laisse tourner (sachant que le moteur etait froid) pendant 5 a 10 minutes
je redemonte la bougie du cylindre qui delire et il reverifie dans le cylindre et la plus rien
donc on remonte encore le tout on redemarre laiss tourner jusqu as deux cycle de ventilo tout en fumant un peu blanc et hop elle se met sur 3 cylindres
on redemonte de suite la bougie et paf de l eau dans le cylindre
donc on oublie la segmentation c est tout simplement un JOINT DE CULASSE
en esperant que mes souci de cylindre vienne bien de ca......
un dohc c' est sn problême le plus courant la plus part on un joint de culasse apres 150.000km c' est une fatalité en 8s ou 16 s .
le ldr peut mouillé est donc isolé ( du au glycol ) ta bougie et donc plus d' allumage .
donc des que je peux commande de
*joint de culaase
*vis de culasse
*joint de queue de soupapes
*joint d arbre a came
*joint de cache culbuteur
par contre si quelqu un peut m expliquer comment marche le systeme de temdeur hydraulique de la chaine ca serait cool
super cedric
tu peux m expliquer ca comment et par la meme occasion le sens de serrage de la culasse et comment qu on s y prend aussi lol
Bon ben c'est bon t'as trouver la panne!
Par contre moi je toucherais à rien avant d'avoir pris les compressions du moteur, car vaut quand même mieux s'assurer de l'état de santé générale du moteur avant de faire quoi que se soit dedans.
Surtout que te connaissant tu va vouloir refaire la culasse, roder les soupapes, donc redonner de la compressions au haut moteur, et si les segments étaient déjà "un peu" fatigué et ben en leur en redonnant un peux de compressions, et ben PAF les segments.
En plus alors que tu viens juste de tout démonter le haut se serait rageant de devoir TOUT recommencer.
Et alors la je l'entends d'ici : "Ah FORD de merde..."
Moi je dit ça je dit rien!
euh en fait je compter juste changer les joints etant donner que je suis en debut de joint de culasse a premiere vuemais je veux bien les prendre les compressions mais j ai aucun appareil
escobreak a écrit:
investit une 30é d' € ça peut te faire economiser et ça t' enlevera le doute .
moi c etait pas la meme chose,l eau parter dans l echapement le vase d expention se vider en 2 jours et l huile aussi donc j etait sur du joint de cucu
bah moi c est pareil cedric l eau je remettais presque tous les jours et en fait a chaud elle aller dans le cylindre et hop sortez en vapeur par l echappement par contre je consomme pas d huile du tout
