ctyty 0 Posté(e) le 7 avril 2011 bonjour a tous voici mon problème je dois remonter le thermostat sur mon 1.4 i de 1992sur la voiture l'ancien proprio l'avais retirer donc je ne sais pas comment remonter le thermostat et comment il se place avec les joints et le clips si quelqu'un aurais une photo qui me le ferais voir ça serais coolje vous en remercie d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manhattan 0 Posté(e) le 7 avril 2011 Si tu parle du thermostat du circuit de refroidissement, voici un schéma qui pourra t'aider ;Et le texte qui va avec :REPOSE- nettoyer les plans de joint- mettre en place le thermostat et un joint neuf- placer le circlip- placer le joint et le boitier de thermostat et serrer les vis- brancher les canalisations sur le boitier de thermostat et les fills de thermocontact- faire le plein du circuit de refroidissement- rebrancher la batterie et contrôler l'étanchéité du circuit de refroidissement, moteur tournantSchéma et texte sont issus de la RTA pour les escort depuis 1991. Si tu n'en as pas une, je te conseil de l'acheter surtout si tu compte intervenir plusieurs fois sur ta voiture.Il existe aussi un guide édité par Haynes qui à le mérite d'être plus illustré.Je n'ai pas de photos sous la main mais, si je ne trompe pas de thermostat, ceci est déjà une base de départ. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ctyty 0 Posté(e) le 7 avril 2011 merci a toi manhattan c'est bien se que je rechercher mais une dernière précision sur le schéma on ne voie pas le sens du thermostat le côte avec le ressort si je me trompe doit être vers la culasse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manhattan 0 Posté(e) le 8 avril 2011 Voici les illustrations du guide hayne :Commence à étoffer ta doc technique, ça te servira. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ctyty 0 Posté(e) le 8 avril 2011 un très grand merci a toi Manhattan pour tes réponses très rapide c'est nickel tu me sort une aiguille du piedpour la rta je l'ai mise en commandea plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cosworth191 0 Posté(e) le 18 avril 2011 La RTA Haynes,est,d'après ce que j'ai lu par ci par là,assez rare et dur à trouver.....J'ai la etai,je m'en contente,c'est mieux que rien et elle m'a déjà rendue bien service.Le sens du thermostat,logiquement,il me semble que la partie cire doit être côté moteur,vu que la cire se rétracte avc la chaleur de l'eau,ça ouvrirait la"capsule"pr permettre le passage de l'eau vers le radiateur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
