CrazZy-77
support moteur
bonjour, j'ai mon escort depuis maintenant 2 semaines, et j'avais un petit soucis, quand le turbo se méttais en route ( entre 2000 et 2200 t/m) ma voiture me prommenais de droite a gauche
ce qui est assez dangeureux (surtout que c'est ma premiere voiture), j'ai donc fait essayer a mon beau frere, et il me dit que ça viendrais d'un support moteur mort, qui ne bloque pas assez le moteur,
avec l'acceleration le moteur bouge et agi sur les cardans droit ou gauche si mon volant étais un tout petit poil tourné., on a fait plusieur essais a l'arret, sa me parait concret, et on a aussi vu que le
caoutchouc du support moteur en bas a droite du turbo qui étais rincé, ma question est, savez vous le nombre exacte de support moteur, et savez vous ou je peus m'en procurrer pas chere?
et .. quelqu'un aurais t-il eu le meme soucis que moi, et les meme symptomes,
merci
bonjour
je cannais pas les diesel
pour les silent bloc moteur boite 2 ou 3 je ne sais plus
mais si ta voiture tir d'un cote quand tu accelere et revien quand tu decelere regarde les traingle ( bras de suspention )
pour les peice pas chere : webdealauto ; oscaro etc
a+ steph
les triangles sont correcte, et le soucis est des 2 cotes (sa depend de quel cote le volant est tourné)
Correct tu dis ? hum hum se genre de probleme ne provient a 95 % du temps d'un jeu dans les bras inf ou dans les differentes rotule alors le therme correct ne suffit pas ils doivent etre nikel ou rien .
a plus .rsdjam.
ok, des que le pont se libere je la leverais, et je regarderais tout sa en detail.
merci
bonjour
j'ai regarder sur la rta , il y a 3 support moteur
mais verifie tous ( triangle,rotule,roulement,cardan,et ammortisseur)
a+ steph
Laisse tombé tes supports moteur il n'y sont pour rien, il faut que tu changes les silent blocs de la barre stab et des bras et que tu contrôles le jeu des rotules sur les bras.
Que cela soit des supports ou des silent bloc, tout est chez Fordenco, tu peux m'envoyer un MP si besoin.
A+
