berny29460 0 Posté(e) le 18 janvier 2011 slt a toiti, voila je découvre ma ford cabriolet livrée hier soir, et la surprise.1 la porte coter passager ne s'ouvre pas????2 le capot moteur ....le cable dans l'abitacle en dessous du volant est efiloché et le capot ben...il ne s'ouvre pas 3 pas de ventilation???? chaud froid????4 la jauge de temperature ne monte pas????5 et la c'est pour la cause des rétroviseur electrique, il se dirige a gache et a droite (les2) mais pas en hauteur ni en bas ?????HELLLLP ME svp. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lapinlov1 0 Posté(e) le 18 janvier 2011 - ta porte se déverrouille pas ou carrément tu n'arrives pas à l'ouvrir même de l'intérieur ?- pour le capot pas le choix : avec des doigts fins tu arrives à le déverrouiller par dessous la voiture en démontant le pc avant pour y voir plus clair- chauffage c'est le moteur de ventilation qui tourne pas c'est ça ?- moteur qui chauffe pas => calorstat absent ou bloqué en position ouverte- rétros : souvent c'est le bouton de réglage qui est HS Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
berny29460 0 Posté(e) le 18 janvier 2011 lapinlov a écrit:- ta porte se déverrouille pas ou carrément tu n'arrives pas à l'ouvrir même de l'intérieur ?- pour le capot pas le choix : avec des doigts fins tu arrives à le déverrouiller par dessous la voiture en démontant le pc avant pour y voir plus clair- chauffage c'est le moteur de ventilation qui tourne pas c'est ça ?- moteur qui chauffe pas => calorstat absent ou bloqué en position ouverte- rétros : souvent c'est le bouton de réglage qui est HS SLT et MERCI POUR TA RAPIDITEVoila la porte ne s'ouvre pas de l'interieure et de lexterieurepourtant , je met la clefs et j'entend le mouvement electrique mais impossible d'ouvrire.Pour le chauffage rien de rien je tourne position 1 2 ou 3 rien sa ne souffle paspour le capot je vien de l'ouvrire avec une pince.DONC jais déjas le cable a remplacé .....S U P E R!!!!Je te met des photos. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
berny29460 0 Posté(e) le 18 janvier 2011 berny29460 a écrit:lapinlov a écrit:- ta porte se déverrouille pas ou carrément tu n'arrives pas à l'ouvrir même de l'intérieur ?- pour le capot pas le choix : avec des doigts fins tu arrives à le déverrouiller par dessous la voiture en démontant le pc avant pour y voir plus clair- chauffage c'est le moteur de ventilation qui tourne pas c'est ça ?- moteur qui chauffe pas => calorstat absent ou bloqué en position ouverte- rétros : souvent c'est le bouton de réglage qui est HS SLT et MERCI POUR TA RAPIDITEVoila la porte ne s'ouvre pas de l'interieure et de lexterieurepourtant , je met la clefs et j'entend le mouvement electrique mais impossible d'ouvrire.Pour le chauffage rien de rien je tourne position 1 2 ou 3 rien sa ne souffle paspour le capot je vien de l'ouvrire avec une pince.DONC jais déjas le cable a remplacé .....S U P E R!!!!Je te met des photos. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lapinlov1 0 Posté(e) le 18 janvier 2011 Pour ta portière ça va être chaud Faut que t'essayes de virer la garniture (sachant que tu pourras pas enlever toutes les vis) et manœuvrer la tringlerie à la main Pour la ventilation regarde déjà les fusibles Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
berny29460 0 Posté(e) le 18 janvier 2011 lapinlov a écrit:Pour ta portière ça va être chaud Faut que t'essayes de virer la garniture (sachant que tu pourras pas enlever toutes les vis) et manœuvrer la tringlerie à la main Pour la ventilation regarde déjà les fusibles OUF un probleme de résolu (temporairement) La porte c'est bon........et de 1Reste la sonde le chauffage la sur capote ( a mon avis c'est pas le bon modéle)et surtout le controle technique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escort-16v 36 0 Posté(e) le 18 janvier 2011 /t6433-tuto-ventilation-reparer-la-platine-porte-fusibles voila qui pourrait surrement t'aider pour on probleme de ventilation , c'est une maladie courante sur mk7 donc peut etre que ta mk5 rencontre le meme soucis ! et pour la Sur capote je ne vois pas bien de quoi tu parle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
berny29460 0 Posté(e) le 19 janvier 2011 escort-16v 36 a écrit:/t6433-tuto-ventilation-reparer-la-platine-porte-fusibles voila qui pourrait surrement t'aider pour on probleme de ventilation , c'est une maladie courante sur mk7 donc peut etre que ta mk5 rencontre le meme soucis ! et pour la Sur capote je ne vois pas bien de quoi tu parle Magnifique reportage Ben pour la ventilation du chauffage, position 1 et 2 fonctionne la 3emme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TontonLudo 0 Posté(e) le 14 mars 2011 Hello, pour les rétro, c'est qu'ils sont "grippé", insiste sur la commande, ou change les ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
