cosworth191
schéma électrique escort 94
Bjr,qqu'un aurait-il par hasard le schéma électrique détaillé des Escort,la mienne étant le TD 90ch de 09/1994;j'ai plus de warning ni klaxon,et le schéma dans la rta Etai est trop simpliste,voire nul pour les diesel.....Merci d'avance!
ton klaxon est en bout de comodo sur 94 ?
si oui tes warning aussi de toutes facon , ton comodo est surement hs .
- regarde si le fusible est bon . j'imagine bien que tu l'a déjà fait et important regarde aussi qu'il soit bien alimenté en 12 v ( si il ne l'ai pas tu peux l'alimenté toi meme avec un chint pour éssayé ton klaxon ) par contre si il n'est pas alimenté démonte la boite a fusible et controle au dos que des connecteurs n'ont pas fondu courant là dessus . Et si rien de visuel ta boite a fusible est hs à l'interieur, courant aussi
- controle l'alime qui arrive sur le commodo
-ensuite remonte le connecteur dessus et fais fonctionner tout se qui doit fonctionner sur ton comodo ( coté gauche ) en retrouvant le fils qui corespond a l'arrière avec une lampe témoin et le peux de fils qui reste devrais servir a faire marché ton klaxon
- tu n'a plus ensuite qu'a prendre un shint ( fils coupé et protégé par un fusible ) et alimenté directement ces fils et si le klaxon se fou en route ton comodo est cramé . très courant aussi .
voilà tout dsl j'ai pas de shéma mais avec ca tu devrais t'en sortir facilement .
a plus rsdjam.
Merci à toi,mais le klaxon est sur le volant.....Sinon j'ai un peu avancé:j'ai été voir Ford,pour tester avec un autre bloc comodo mais rien;par contre,le mécano a shunté le + apc du neiman avec une des bornes du relais qui se trouve en bas du bloc comodo,et les warning se sont mis en marche.....Donc boîte à fusibles probablement en cause.Demain(enfin cet aprem)je retourne voir Ford s'ils ont pas les schémas élec,jveux bien démonter la boîboîte fusibles,mais si jpeux avoir un schéma pour m'aider,ça m'arrangerait......
au prix de la boite à fusible ne cherche pas à la remplacer ! tu n'a qu'a faire comme ton mécano a fais il suffit d'alimenter ton comodo avec un fils volant et de le prtoéger par un fusible et le tour est joué .
probleme de démarrage ,
ventilation ,
clignotant,
radio,
feux,
contact, et j'en oubli plein viennent de la boite a fusible et à 90% se répare facilement avec un simple fil volant protégé par un fusible biensur .
bonne continuation .
Même si je connais pas le tarif de la boîte fusible(et vaut pt-être mieux pas le connaître......)j'ai pas l'intention de la remplacer.D'après ce que j'ai pu lire,ce serait les soudures intérieures qui auraient été mal faites(trop légères ou fragiles?),donc s'il faut juste refaire les soudures,jveux bien les refaire.Du moins si ça pose pas de problèmes ultérieurs.....
le tariff 550e à 600e à peu pret si mes souvenirs sont bons
et sinon elle s'ouvre très facilement ils suffit de repérer l'emplacement de tes fusibles, diodes et chints et après tu ouvre !
avec une bonne loupe tu peu décelé le circuit qui te pose probleme . sur le circuit tu apercevra une félure légère en générale au bord des soudures mais pas toujours visible car ta boite à fusible malheureusement . c'est pour ca que je dépanne beaucoup avec fils volant pour pas passer un temp fou .
bye .
Je fais des maquettes auto et principalement camions,donc j'ai une loupe,et la patience........
Mis à part les relais et fusibles,tout le reste du faisceau est branché par connections sur cette boîte?Ou y a des fils qui sont branchés direct par des cosses?J'en ai jamais démonté donc je demande.....
Bon,boîboîte démontée,je mets 2 photos pour savoir si on peut aller plus loin:
Les 3"tiges"au milieu peuvent être dévissées?Il n'y a plus qu'à pincer les ergots noirs qui sont(entre autre)aux extrémités et les plaques se déplient?
on a un peut de mal a voir si les deux platine son souder ensemble (je voit qu'un coter de souder mais pas l'autre coter ) si les deux plaque son souder oublie sinon essaye de l'ouvrire pour voir entre les deux
et si les deux coter sont souder ou bien tu connais ou bien trouve en une autre
J'en ai une à la maison, mais pour MK7 TD de 1998.. (à partir de 1997 ils ont réglé en théorie le problème de boite à fusible qui rend l'âme..)
Mais je ne sais pas si elle s'adapte...
En la regardant bien,je crois qu'elle est effectivement soudée....Vous voulez des photos sous certains angles?
Dans le pire des cas,je pensais réparer système D(mettre des fils volants)cette boîte,et en récupérer une autre à la casse,que je désosserai pour voir comment elle est faite,et ainsi réparer proprement celle ci.
salut ,
ta boite a fusible dois pouvoir se désassemblé je l'ai déjà fais sur une hs ! mais pour le faire il faut écarté les 2 parties et en faisant ca toute les lammelle que l'on vois très bien sur la partie fusible a plié au fur et a mesure donc ca leur tir pas mal sur la geule . et fragilise donc toutes les soudure de ces lamelles .
a ta place comme je t'avais di avant je placerais des fils volant proprement et les protègerais avec des fusibles et tout tes ennuis serrais fini .
fais comme tu le sens , bon courage a plus rsdjam.
Ok,pour le moment,et pour passer rapidement la contre visite du ct,on va faire système D,en attendant de décortiquer une autre boîboîte(si ce n'est qu'une histoire de soudures à refaire,je peux les refaire).
Jremonte le sujet pour pas en ouvrir un autre........Est-ce que les autres rta(haynes,etc.......)qui existent ont les schémas précis,ou au moins plus détaillé,des circuits électriques;ou au minimum de l'alternateur(connexions,etc....).
J'ai que la Etai,je connais pas les autres,si vous vous les connaissez,y a t-il plus d'infos?Merci!
moi j'ai une haynes et il y a tous le schéma électrique, mai je peux pas t'aider ses une pour tous les modèle essence
mai oui celle ci ai bien détaillé
