blak72
PROBLEME ELECTRIQUE SUR FORD ESCORT 1.6 16V ZETEC DE 97
BONJORS A TOUS.J AI UN GROS PROBLEME SUR MON ESCORT.JE VOUS EXPLIQUE. MA VOITURE N AVAIS PLUS DE BATTERIE CE JOURS LA.JE LA RECHARGE AVEC DES PINCES ET LA VOITURE D UN AMI...JE VAIS FAIRE UN TOUR POUR RECHARGER LA BATTERIE.JE METS DE L ESSENCE (15LITRES)..PUIS JE RENTRE CHEZ MOI.LE LENDEMAIN JE VAIS A LA VOITURE..J ESSAI DE LA DEMARRER.IMPOSSIBL ELLE CALE QUAND J ARRIV ENFIN A LA DEMARRER ET QUE J ACCELERE ELLE BROUTE FORTEMENT ET A DU MAL A PRENDRE DES TOURS.DE PLUS QUAND J ALLUME MES FEUX C EST PIRE ELLE A VRAIMENT DU MAL A PRENDRE DES TOURS ET ELLE CALE ET SA "PETE" DANS LA LIGNE D ECHAPPEMENT.ET ENFIN MA JAUGE A ESSENCE EST CARREMENT TOUT EN BAS DES REPERES...ELLE MONTE O DEMARRAGE PI RETOMBE INSTANTANEMENT EN BAS.
SI QUELQU'UN SAIT D'OU SA POURRAIT VENIR OU QUI A CONNU DES PROBLEMES SIMILAIRES JE SUIS PRENEUR POUR AVOIR DES INFOS
MERCI D AVANCE.
JE TIENS A PRECISER QU'UN AMI A UN PEU PRES LE MEME PROBLEME MAIS SUR UNE XSARA.LE POINT COMMUN C EST QU'IL A COMME MOI RECHARGER SA BATTERIE ET LE LENDEMAIN LES SYMPTOMES IDENTIQUES A LA MIENNE SONT APPARU( CALAGE..JAUGE A ESSENCE QUI NE FONCTIONNE PLUS) PEUT ETRE SA POURRAIT VOUS AIDEZ A M AIDEZ
je ne pense pas que sa soit ma batterie.elle est neuve elle a quelques mois a peine.et puis ma voiture ne demarrerait pas sinn..malheureusement c'est plus grave que sa
alors j ai deja emmener la voiture chez un garagiste...et meme lui il n'a pa trouvé non plus..Mon alternateur recharge parfaitement ma batterie..le garagiste la gardé 1 semaine.elle demarrait bien...le jus est bien la
à distance, je sais pas plus t'aider..
D'autres savent p-e vers quoi se tourner...?
