godsmack50
Probleme essuie glace arriere
J"ai change mon moteur d'essuie glace arriere aujoud'hui croyant que c'etait lui qui etait mort , pas de bol c'est pas ca , apres changement mon essuie glace arriere ne marche toujours pas . J'ai donc testé l'arrivé de courant 12 volt qui arrive a la connection du moteur , apres avoir activé la comodo d'essuie glace arriere et mis le contact le courant 12 volt arrive bien a la connectique tu moteur , mon test s'ai fait avec un testeur , le fil noir - du testeur a la masse carrosserie et le fil rouge + sur l'une des bornes de la connectique d'arrive de courant . Sur l'autre fil de l'arrive de courant je n'ai aucune tension . J"ai donc verifier tout les fusible , j'ai change le gros relais orange d'essuis glace dans la boite a fusible et j'ai aussi testé biensur le commodo d'essuie glace , tout est ok . Malgre tout cela mon essuie glace arriere ne marche pas . Quelqu'un a une idée ?????
problême de masse essaye le en placant un cable de demarage sur le moteur et sur une bonne masse si il va cherche plus .
Je vais essayé mais je doute que ce sois ca , ma masse est bonne derriere . En fait il y a trois fil , la fil de masse qui se visse avec un ptit boulon sur la carrosserie , puis ensuite une prise avec deux fils , un noir et un gris il me semble , quand j'active l'essuie glace arriere au commodo avec le contact mis biensur sur l'un des deux fils j'ai du 12 volts et sur l'autre j'ai rien . Je ne sais pas si je doit avoir une tension sur l'autre fil ou pas .
