drani
Quelle huile et quantité d'huile pour mon Escort ?
Comme j'ai donc pu le préciser dans un autre topic j'ai donc récemment acheté une Ford Escort 1.6 16 V mais d'après le vendeur il serait envisageable quand même d'effectuer prochainement une vidange. Ne disposant pas de doc technique je voudrais donc savoir quelle huile est préconisée et la quantité à mettre. Autres questions, quelle clé (clé de 15) faut-il prévoir pour le bouchon de vidange ? Compte tenu de son emplacement, le filtre à huile n'est-il pas difficile à ôter quand même ?
Merci d'avance pour ces indications.
Je met de l'huile 5W50 ou 5W40 je ne sais plus ?
Vidange tous les 15 000 km ou tous les ans.
Pour la clé du bouchon je ne sais plus.
Pour le filtre, je galere bien un peu à chaque fois en effet, prévois une clé à filtre.
Salut, pour l'huile de vidange, la 10w40 est parfaite, pour le bouchon de vidange, je pense que c'est le même que ma ford escort xr3i cab mk4 et il me semble que c'est un diametre 13 ou 14, je penche plus pour le 14 mais je sais plus bien. Pour ce qui est de retirer le filtre à huile, pour ma ford, c'est par dessous qu'on a l'accès facile, j'avais essayé de le retirer par le dessus et je me suis fais chier pour en fait me rendre compte que par le dessous, il s'enlevait facilement avec la clé spéciale
synthese (5W40), semi synthese (10W40)... là c'est un choix à faire
Pour ma part,1.8 td de 95,10w40(fait ton niveau régulièrement après,voir si elle bouffe pas mal d'huile,ds ce cas,viscosité un peu plus grde,genre 20w50,pour qu'elle"comble"assez les"trous",l'usure quoi),le bouchon de vidange,c'est du 13,le filtre,si c'est comme le 1.8 d,c'est bcp plus pratique par dessous(en revanche,moi,avec l'intercooler,je le dépose,et j'ai accès direct au filtre),voilà.
PS,perso,qd j'achète une nouvelle auto d'occas,je me pose même pas la question de savoir si la vidange est nécessaire ou pas,je la fais automatiquement,comme ça"je repars à zéro".....et ça permet de voir rapidement si le niveau baisse ou pas.Après,chacun fait comme il veut......
