actv167
Escort RS2000 démarre puis se coup directement
bonjour a tous, je suis un jeune mécano et j'ai été chercher il y a 2jours une escort rs2000 qui ne démarrait plus du tout, jai refais le cablage des bobines car ils étaient en mauvais état, elle a redémarrré mais se coupe directement comme s'il n'y avait pas d'essence, coupure lente.
la pompe a essence tourne comme il faut j'ai meme ponté le relais pour faire un essai mais rien ne change elle ne veut rien savoir... j'ai mesurer la tension aux injecteurs c'est ok aussi. je suis a court d'idées je ne sais plus quoi faire :-s
pourriez vous m'aider
merci a tous
Je ne suis pas mécano mais une première question me titille : L'essence arrive-t-elle aux injecteurs ?
oui l'essence arrive bien, j'ai débrancher le tuyau d'arrivée et ca donne bien
ton régulateur de pression est il bon , pour contrôler la pompe il faut voir la pression d essence si elle est correct , elle peu marcher comme sa mais la pression et peu être pas suffisante puie chuter brusquement
