noune
pompe electrique capote +problème fonctionnement
bonjour a tous j'ai un probleme avec ma capote elle ne marche pas a partir du bouton de commande par contre si je vais au relais et que je schunte les contact 30 et 87 le moteur fonctionne et ce sur les deux relais ? y a t-il des contacts fin de course sur les verin?
deuxième problème;
la pompe tourne mais l'huile ne sort pas dans les tuyaux,j'ai demonté la pompe et apprament l'engrenage en plastique n'est pas entrainé vu sa forme et la fome demie lune de l'arbre on dirait qu'il manque un pièce plate qui doit s'inserer dans l'engrenage plastique afin qu'il soit entrainé par l'arbre qui peut m'aider SVP
cordialement
Salut à toi.
Tu mets les pieds (ou les pneus) dans un forum de passionnés qui auront certainement une réponse à te donner mais qui apprécient aussi de connaître les personnes qui arrivent ici. N'oublis donc pas de passer par la rubrique présentation pour faire savoir qui tu es, toi et ta voiture...
