nono1230
Fuite d'huile boite de vitesse ford escort mk4 xr3i
Bonjour, je suis désespéré, après la vidange faite de la boite de vitesse, il y avait plus beaucoup d'huile. En remettant l'huile, voila maintenant que ca fuit au niveau du carter (je vous met une photo et j'ai entouré en rouge ou il y a une fuite, c'est au niveau du deuxième et troisième trou surle carter). Jer ne sais plus quoi faire, est ce que les additif stop fuite pour boite de vitesse peut arranger le problème?
Quel pourrait être une autre solution car j'aimerais si il y a quelque chose à faire le faire moi-même mais faut pas que ce soit trop compliqué.
Image hébergée par servimg.com
Petite précision en fait je crois que ca fuit au dessus des deux trous, donc sur le coté de la boite, en touchant le souflet, c'est huileux donc ca doit etre sur le côté et ça s'écoule. Y a t-il quelque chose à changer par ici ou le stop fuite sera efficace?
J'ai mis aujourd'hui du produit stop fuite boite de vitesse de chez Bardhale, esperons que ca fonctionne, je pense que la fuite vient du joint spy.
salut on voit pas bien sur ta photo donc c' est pas evident de te conseiller .
pour ma part un bourrage de sortie de boite un peu sec et ça donne ça :
https://servimg.com/image_preview.php?i=481&u=14320469
j' ai mis de l' anti fuite marly en fait il ramoli les joints aussi donc c' est le top pour mon
bourrage , resultat aprés un petit tour plus une goutte ne coule .
J'espère que ca va plus fuir d'ici aujourd'hui à demain. En fait c'est pas indiqué en combien de temps ca doit être bon. Sinon je m'attaquerais au changement du joint spy. Est ce difficile à changer sachant que j'aurais à disposition une fosse pour le faire. Si quelqu'un pourra également si le produit n'a pas fonctionné m'expliquer la manip du changement du joint spy.
merci
les joins devrais suffires
petit consiel
ne les enfonces pas, les cardens le feron au montage ( si tu les enfonce trop sa fuira)
