seboune83
Changement moteur ENDURA DE
Bonjour,
je viens de cassé une partie de mon moteur sur ma Ford escort 1.8L TD (année modèle 99)
En fait cela serait due à la distribution qui ce serais décalée car elle n'est pas cassé
résultat: arbre à came couper en 5 morceaux et 2 soupapes bloquées (au moins).
Je pense changer le moteur complet, mais un moteur 1.8 TD ENDURA DE est beaucoup plus cher qu'un 1.8 TD Classique
Ma question est la suivante, est ce que le moteur classique 1.8 TD (90CV DIN) (avec intercooler) est compatible pour rentré dans ma caisse ?
J'ai trouver plusieurs annonces avec des moteurs de ce type, et je pense changer par ce genre. (- cher)
voici les caracteristiques de mon vehicule :
reference carte grise D2.1 : MFD5244EY488
vehicule : escort 1.8 TD Contour Ford 1999
alimentation : diesel
cylindrée : 1753
puissance : 90 cv (66Kw)
carrosserie : Break
moteur : RFS-D18TI
Boite vitesse : MTX75
modèle avec climatisation et anti démarrage PATS
et là voici ceux du véhicule que je doit acheté : (complet pour pieces)
reference carte grise D2 : AAL1M
vehicule : escort 1.8 TD ghia Ford 1995
cylindrée : 1753
carrosserie : Hayon
Moteur : RFD-D18TI
modèle sans climatisation ni anti démarrage PATS
qu'en pensez vous ?
merci d'avance pour vos réponses que j'espere trés nombreuses.
N'hésitez pas à me répondre, même pour me dire que vous ne savez pas SVP
ça me donnera l'impression que l'on à lu mon post
en effet, j'ai un besoin urgent de réponses, car je compte réparer ma titine au plus vite.
Merci beaucoup.
Oui c'est possible sans soucis, il faut que tu récupère la gestion
Tu es ou dans le var ?
Le faisceau moteur + l' ecu
je pense pas que tu et besoin de recuperer quoi que ce soit a rapport aux donner que tu indique meme motorisation meme boite
la difference et dans le chassis et ça tu t'en cogne ce que tu a besoin c'est juste du moulin
le seul truc ou il faut que tu te pose la question c'est sur l'anti demarrage
et malheureusement moi je peut pas te repondre sur ce sujet car je ne sai pas ou et situer l'antidemmarrage si il et sur la pompe ou ..... pas mal de possibiliter
il faut que tu t'oriente sur ce probleme
Oui je suis de Toulon.
Aie aie aie, tu veux dire que le faisceau risque d'etre different ???
par contre l'écu je ne sait pas non plus ce que ça veux dire désolé
apparement l'anti demarrage est sur la pompe, et il y aurai un shuntage a faire derriere la boite a fusible.
ce que j'ai peur c'est pour les supports moteurs, par contre vu que la boite est la même il y aura pas de probleme pour ça.
et j'oublier, la clim bein je sais pas si je pourrais la remettre
suivant le type carte grise que tu a d'ecris c'est le meme moteur si l'autre n'est pas equiper tu recupere le tiens et tu le remonte sur le nouveaux + une charge de clim et du freon dans l'hatmosphere
c'est meme sure qu'il sera pa identique
L'ECU c'est le calculateur
Pour support moteur pas de soucis
