simon59
problème compteur escort 94
bonsoir à tous , j'ai un petit souci : quand je garde une allure constante l'aiguille vitesse du compteur oscille environ sur 5 km/h je voulais juste savoir si quelqu'un à deja eu ce problème et comment y remédier ? j'avais une petite idée le cable mais je ne sais pas où il se trouve est ce qu'il faut juste le revisser ?
voila merci de vos conseils toujour très utile !
slt j'ai eu le meme probleme sur ma mk7 et c'est le cable qui etai devisser donc parti moteur car c'est a clipser derriere le compteur . J'ai pas eu le temp de le reviser et il c'est casser en neuf chez ford il faut compter 19euro il me semble
ok !! pas de bol franchement et sinon ce cable ce situe ou sur le moteur ?
la je viens de changer les 2 joint en mousse des feux arrières 24e chez ford
merci
en fait c est un cable qui va a la boite a vitesse et qui sort de ton habitacle , tu peux pas le rater , il te suffit de le desserrer un peu a la clé ( du 20 il me semble ) et ensuite tu le resserre mais cette fois , a la main sans le serrer trop fort , et tu n aura plus le probleme
le but est de laisser un peu de jeu
oui voila c'est sa desoler de ne pas avoir preciser qu'il se plaçais sur la boite mais XR3i a tout a fais raison
ok sa marche , je vais m'occuper de ce cable dès que j'ai le temps !! et je vous tiendrai au courant si cela a fonctionné !
