escort-16v 36
Quel relais pour compresseur de climatisation
bonsoir a tous ! aujourdui je suis aller faire recharger ma climatisation sur ma mk7 1.6 16v de 96 et la ... probleme ! le mecano me dit que tout c'est bien passer pour la recharge mais que le compresseur de climatisation ne veut pas se mettre en route !!! d'apres son collegue eletricien le souci vient d'un relais de la boite a fusible ... seulement lequel de ces relais s'agit il ??? Je vous met une photo de la boite a fusible en question
personne pour me venir en aide ? Si c'est le cas c'est pas grave je peut toujours me renseigner chez ford et apres trouver mon bonheur a la casse
Lol, j'espère que tu l'as pas redémontée juste pour la prendre en photo ? A propos, ta ventilation marche toujours depuis la réparation ?
L'emplacement des relais, normalement, c'est marqué dans le manuel de ta voiture...
Sur la mienne, selon mon manuel, c'est le R4 (couleur marron) qui s'occupe de l'embrayage magnétique du compresseur de clim, et le R17 (couleur bleue) pour la coupure de la clim (là je vois pas trop ce qu'ils veulent dire...)
Voilà... j'espère que ça aide...
t'inquiete pas sauber je l'avais prise en photo la derniere fois que je l'ai reparer et au sujet de la ventillation sa fonctionne tres bien plus de probleme et merci pour les infos sur les relais
je viens de faire l'aquisition d'une rta et j'ai trouver le relais qui est donc le n°10 sur ma boite et la rta m'indique clairement que c'est le relais de compresseur de climatisation
Ah... ben alors désolé de t'avoir induit en erreur... donc l'emplacement des relais n'est pas forcément le même selon les modèles. Le manuel de la voiture donne aussi ce numéro de relais pour la clim ?
petit retour sur mon probleme de clim je n'y comprend rien il est ecris que le relais se situe sur l'emplacement n°10 seulement il n'existe pas sur ma boite a fusible !!!! je suis passer vite fais chez webauto et ils ne savent pas trop non plus et il faudrais que je la laisse 1h pour un diagnostique a 80€ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ils veulent m'assassiner ou quoi !!!
Sinon pour tester mon compresseur de clim comment dois-je faire ? y'a t'il des risquesi je le shunte moteur arreter par rapport a la courroie ? comment faire pour mener a bien cette operation je suis preneur de tout conseil surtout avec les beau jours et la chaleur qui commence a arriver
salut, d'après ma RTA (l'expert automobile pour une escort 96) ce n'est pas un relais mais des fusibles, il est inscrit les fusibles n° 3, 20, 22, 32, FB et FD, les 2 derniers je ne sais pas a quoi ils correspondent
je n'ais pas la clim sur la mienne alors je ne peux t'aider que sur ca
ma RTA date de juin 1997, c'est le mensuel 353, si jamais tu la cherche
D'aprés le manuel d'utilisation que tu devrais avoir dans ta voiture, il s'agit des relais R4 (marron) pour l'embrayage electromagnétique et R17 (bleu) pour la coupure du conditionnement d'air. Fusible F32.
pour info, FA, FB, FC, FD,FE, et FF, sont les fusible situés sur la batterie. Il y a également un gros relais qui commande la clim errière celle-ci.
merci rscos2000 !!! donc j'ai deja verifier pour les fusibles a coter de la batterie et il sont bon il me manque plus qu'a verifier le reste !! merci encore pour la piste je sent que je vais commencer a toucher au but un jour je desespere pas
