greg6209
quelque petite questions
bonjour a tous
voila je suis nouveau et je me suis presenter hier
j' ai une escort de 1995 3 porte
1.6 16v 66kw zetec
elle a un becquet ar,les clignots av sont dans le parchoc pres des antibrouillard,les optiques av sont un peut plus long que seux qu'on voit habituellement et les veilleuses sont a la place des traditionnelle clignos
si j'ai bien lus c'est une gt?
la actuellement elle est en revision car cela fait 5 ans que je l'ai acheter ,j'ai rouler a peine 2000kms avec puis elle est rester au garage car on prefere rouler avec le voyager l;la elle va reprendre du service car mon epouse va passer pon permis)
le garagiste va lui refaire la distrib,les frein av ,depoussiererles frein ar,la vidange,et les filtres
apres essaie du vehicule par le garagiste il paraitrer que l'abs ne fonctionne pas? quelqu'un aurais une piste?
a combien de tour doit tourner le moteur? a froid elle tourne au alentour de 1100t/m
puis le regime descend sous les 1000t/m
est ce normale?
et le voyant abs clignote de temps a autre 2 coup 1coup 2 coup 1 coup............quelqu'un a une piste?
merci de vos reponse
cordialement
greg62
Code:
salut!
je connais pas trop ces caisses (j'ai une plus ancienne) mais j'ai aussi le voyant abs qui reste allume...
tu dois avoir la courroie pettee (c'est mon ca). je sais pas ou c'est situe sur ton modele, desole...
pour le regime, c'est normal oui... si ca le fait quee a froid, c'est comme le starter d'a l'epoque... ca doit mettre quelques minutes a chauffer
9 fois sur 10 c'est le cable du prétensioneur de ceinture qui passe sous les sièges qui est sectionné
et pour la conso,?
comme dit plus haut c'est une 1.6 16v moteur zetec de 1995
le fait qu elle tourne plus vite au demarrage est tout a fait normal ( depart a froid )
puis ensuite elle regule sous les 1000 tours ( ce qui est normal aussi )
ben le voyant air bag clignote de temps a autre ;2coups 1coup,2coup 1coup ext;;;;;
j'ai remarquer qu'il clignote quand il fait humide
et comme décrit plus haut
je l'ai amener au garage pour une bonne revision ;
disque et plaquette +changer liquide de frein
vidange +tout les filtre:air, essence,huile
couroie de distrib
est ce que la pompe a eau est a faire aussi?
type de la voiture;ablwk
et donc au sujet de l'abs; le garage a essayer la voiture et a constater que l'abs ne fonctionne pas .pourquoi?????
et aussi quelle est le type de ma voiture? gt? rs?
je rappelle quelle a un moteur 1.6 16v les veilleuse a la places des clignots et les clignots sont dans le parchoc pres des ab elle a 3 porte et un becquet ar qui va bien ,fond de compteur blanc;vitre elec, vitre ar fixe, centralisation des portes ,siege en velour bacquer
voila pour les details
elle est de mars 1995
cordialement
greg
