Shoei76 0 Posté(e) le 24 février 2010 Bonjour à tous,voici mon probleme : j'ai une escort xr3i cab de 90 ( MK4 ) équipée d'une capote electrique.petit probleme, la pompe qui se trouve dans le coffre à eu une fuite ( partie en plastique transparent ou l'on voi le niveau d'huile cassée)du coup vidange de l'huile dans le coffre...ma pompe marche bien mais le systeme s'est vidé de son huile ( a quel point je ne sait pas ) ...j'aimerai donc savoir comment re remplir le tout ( j'ai trouvé la vis pour faire l'appoint d'huile mais faut-il éventer? remplir tout ca décapoté? mettre l'huile puis actionner la pompe?merci d'avance pour votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vmanov 0 Posté(e) le 29 mars 2011 Bonjour,il faut remplir capote ouverte jusqu'au niveau max. Ensuite dévérouiller la pompe (levier sur le coté face interieur du coffre et actionner la capote à la main 2 ou 3 fois. Je ne sais plus, mais il me semble qu'il faut le faire avec la vis de remplissage enlevé. Cela permet de sortir l'air du circuit.Bon courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
