Folky
Déboire mécanique, maintenant accout moteur
Bonjour à tous,
Je vous explique grosso modo mon problème, la voiture dort dehors (avant c'était sans doute un garage).
Bref, elle a dormi son premier hiver dans les vosges, donc assez glagla. Le démarrage à froid fut assez laborieux. J'ai donc décidé de passer par un garagiste pour le changement des bougies de préchauffage.
Entre temps, je passe un coup de Karsher pour enlever le sel sous le bas de caisse. Ce petit coup d'eau a dû contribuer à la fin de mes capteurs ABS avant (témoins lumineux et confirmer par le garagiste).
Bougies changées, cool, elle démarre bien Sauf qu'au bout de 2 jours même pas, paf elle refuse de démarrer (pourtant, elle venait faire deux démarrages sans souci). J'arrive tant bien que mal mais faut que j'accélère et le maintenir à un certains régime moteur sinon ca câle automatiquement.
Le lendemain, je retente, elle démarre, mais à 500tr/min, à deux doigts du callage (et qui calle au final).
Hop, aujourd'hui, rendez-vous chez le garagiste, prise d'air dans le circuit retour, durite changé.
Cool me dis-je Petite ballade pour tester titine fraichement réparé, et voilà que le moteur n'est pas stable. Je route pépère à 40 km/h, ca accélère tout d'un coup, et paf ca diminu et ca reviens normal (plein d'accout en quelques sortes). Et ca, à n'importe qu'elle vitesse.
Elle ne m'a jamais fais ce coup avant
Bref, un problème est réglé, et un autre arrive de suite. Je ne sais pas d'où cela peut venir, ni comment le régler. Le patron du garage n'étant pas là, j'attendrais donc lundi pour en parler. D'où ma présence ici pour éviter de me faire un peu arnaquer par des réparations bidons.
Grosso modo en réparation futur à prévoir :
- Le disque d'embrayage qui commence à s'user, d'après le garagiste, je peux faire encore pas mal de borne avant que ca claque
- Ressort d'amortisseur avant (un commence à fatiguer), mais c'est pas urgentissime)
Maintenant :
- Capteurs d'ABS avant
- Moteur non constant ?
Réparation effectués :
- tambour frein arrière changés
- vidanges
- durite circouit retour changé
- pneu neige
- bougies de préchauffage.
Autant vous dire que la note commenec à être salée, et je me demande si cela vaut vraiment le coup de la réparer ou pas.
qu'elles sont vos avis dessus ?? D'où peut venir le problème du moteur non constant ??
Merci de votre aide !!
oui , pas mal de taff certe , mais pour les accous et acceleration tout seul , as tu changé ton filtre a gazoil ?
c est un organe qui genere ce genre de probleme
bah a normalement l'ancien vendeur l'avait fait (avec les changements de filtre ?), mais je n'aurais jamais les factures pour voir ça.
J'ai parcouru plus de 4 000 km depuis l'achat, je vais peut-être refaire celle-ci (vidange + filtre)
Merci pour l'info, j'avais pas pensé à ça
Elle est de retour chez le garagiste, ce matin, démarrage très difficile et nombreux calages.
Ils vont changer le filtre a gasoil, décrasser le moteur et une cure de bon carburant par la suite.
A voir maintenant, il me la regarde de nouveau, car il m'ont dit que le gasoil que je mettais n'était pas top (jveux bien que ca ne soit pas du total, mais bon )
Le filtre commençait à noircir, donc ils l'ont changé, mais il semblerait que j'ai un problème de capteur (encore un ) de régulation du débit du gasoil.
230 euros neuf, ils vont voir s'ils peuvent en choper un à la casse, faut que je vois sur le net ce qu'il en ai.
Bref, c'est la folie des capteurs
Il dise que la panne peut venir vraisemblablement à cause de mauvais carburant ... OK, le carburant Carrefour n'est peut-être pas la meilleurs, mais à contrario, la mondeo boit aussi ce breuvage et elle démarre au quart de tour, même en plein hiver
Enfin, je verrais demain quand le patron sera là, et s'il peut avoir la pièce dans une casse. J'en profiterais pour prendre le terme et référence exact si je peux les choper sur le net.
Fin bref, après les capteurs ABS et de régul du débit ... je me demande quel capteur va encore lacher, histoire de faire le combo
