escort-16v 36
petite question ( ne vous moquer pas ^^ )
bonjour a tous je me pose souvent la question de savoir a quoi sert le petit voyant rouge sous l'horloge de ma MK7 ?? quand je met la clef dans le contacteur il s'alume et s'eteint au bout de quelque seconde ... a quoi sert-il ?
c'est quoi comme dessin?
j'ai pas de mk7 mais bon, si ca s'etaint de suite, c'est l'abs, batterie ou une conneir de ce genre
alors la, je sais pas... attendons une reponse d'un possesseur...
c'est pt juste un truc genre fausse alarme?
ca clignote quand la voiture est eteinte?
c'est peut ete le voyant de coupure de l'antiidemarrage, il faut regarder quand il s'allume ou s'eteind que tu met la clé et le contact des fois que va savoir.
c'est soit une alarme apparament,ou je penserais aussi à un anti démarrage,c'est pas un voyant d'origine ça ?
pour l'alarme non je n'en ai pas et il ne clignote pas quand la voiture est arreter et pour l'autoradio l'origine avais un code mais sa ne changeais rien la preuve j'ai un LG lac et sa fais toujours pareil ... et pour l'antidemmarage sa m'etonnerais
s'est effectivement l'antidémarrage keycode, il ya une puce dans la clé qui doit ètre reconnue par un capteur au niveau du neiman, normalement un double fais dans un supermarché ne doit pas démarré l'auto..
ba888 a écrit:
C'est l'anti-démarrage PATS, d'origine
bah volià, quant on à une mk7,on le sait.
je me coucherai moins bête ce soir
Je me demandais aussi l'utilité de ce voyant.
Justement je voulais refaire une clé (j'en ai une de tordue).
A l'occasion je demanderai chez ford, si c'est pour voir une clé qui démarre pas ma voiture
il faut achter la clé chez ford et noemalement avec le numéro de série ils retrouvent le code et réinitialise la nouvelle clé , ou alors ils ont pas envie de ce faire chier et là ils te vendent le kit complet de barrillet
J'ai ce petit autocollant sur les deux vitres :
Au départ je pensais que c'était pour l'autoradio pour dissuader les voleurs (comme il faut 1 code pour l'activer)
ça a un rapport avec cette histoire de clé codée ou c'est bien pour l'autoradio comme je le pensais ?
Vous n'avez pas les livrets ?
C'est bien pour la clé.
L'avantage de nos autoradio k7, c'est que plus personne ne nous les piquera sinon en effet clavier détachable et code.
Il y a une led qui clignote sous le clavier de mémoire non ? Je ne l'enlève jamais...
D'ailleur ya plus grand monde pour piquer une ford escort non plus...
La led sur le radio k7 j'en sais rien !
J'ai un lecteur cd qui venait d'etre monté quand j'ai acheté la voiture, l'autoradio d'origine trainait dans le coffre
Maintenant il traine dans ma chambre...
moi je fo une cassette avec fil et je branche l'Iphone dessus
