DrFaust²-2
MKIV ghia 1.6l 5 portes
je connais pas la taille de mes pneus par coeur mais fait gaffe, d'apres le bouquin de l'escort, y'a qu'une taille de pneus en 15 qui passe le CT, je sais plus laquelle par contre... c'est pt celle que tu cite, je sais plus
je mate mes pneus si tu veux et je te reconfirme...
pour le 55, je suis sur que c'est ca... je regarderai le 185 au cas ou ce soit pas ca.
desole si je me gourre mais faux mieux eviter de 400eur de pneus pour qu'il passent pas le CT
oué c'est pas faut mais je pense que la bonne serait plus du 195/55 R15 mais bon c'est pas ma priorité quoique un peu j'ai 2 jantes de voilé que j'ai fait mettre a l'arriere.
surtout que le modèle de jante en début de page tu va bien galérer pour le trouver
non au plus ce sera 195/50 r15 ou a vérifier 185/55 r15 !!!
DrFaust² a écrit:
c'est ce que je penser avec des pneus en 185/55 R15
Ca va pas non tu veux le payer 90e unité ton pneu c'est ça?
Le 185/55/R15 c'était à l'époque la taille d'origine des 205gti, un pneu très chère car très peu monter.
La taille d'une XR3i S1 ou S2 est : 180/60R14 qui est aussi l'équivalence du 195/50R15, la taille des rst S1 ou S2 ou RS1600i.
A ta place je ferai au moins chère, donc je chercherai des jantes de rst S2 (les plus joli en 15) en plus le pneu en 195/50R15 est de 55e.
Si tu as des sous prends toi les 7 branches en 16 avec des pneus en 195/45R16 pour pas trop perdre de perfs.
Par contre dans les 2 cas garde tes jantes de XR3i car tu ne passera plus le ct!
Pour ma part il n'y a pas photo ca serait du 15 et les rst,se sont les plus jolies en 15,c'est bien parce que j'ai mes "imitations sierra coss" parce que sinon je crois que je monterais les rst sur mon cab quoi que.... a voir
DrFaust² a écrit:
ok merci et je vais lui mettre le silencieux d'origine car je dois le passer en fevrier
pour le silencieux tu remettra celui d'origine,pour le ct,après si c'est bon, tu remonte le tout, moi c'est ce que j'avais fait mes jantes 15,passait pas au ct.donc j'ai mis les ancienne
et après une fois ok,jai remis les 15 p.bon courage.
non, pas de numero de colis non plus...
de ce cote la, c'est des buses grave
non je suis pas sur, je demande...
avec tous les mecs qui ont de lignes, ca m'etonneraient que les gars les demontent meme pour le CT.
Si la caisse fait trop de bruit c'est normal mais apres, je suis pas sur qu'il refoulent pour ca...
j'en sais foutre rien en fait!
moi quand j'avais mon Rsi, je lui avais monté une ligne complete avec un 4en1 et le jour de passer au CT j'ai rien démonté et c'est passé nickel, cela malgrès le bruit de fou qu'elle faisait!!!!! Apres je suis peut etre tombé sur controleur un peu laxiste!!
juste une chose, si tu prend des jante d'RST tu peux passer le CT avec, elle son listé dans les jante en option, la preuve, que ce sois ma cab ou ma 5 porte, elle l'on toute les deux passer avec les jante RST sans problème ^^
Donc si elle sont passé avec des jante rst elle passe avec du 15 non ?
Et pour le suivi de burton personne ne sais et pour la couleur de mon cache culbuteur noir ou gris?
jantes de rst ca passe
burton: applle les
cache culbu: comme tu veux, les 2 sont bien!
probleme pour apeler burton c'est ke je ne parle pas un mot anglais.
Pour mon cache culbuteur je pense gris car avec ma boite a air d'origine noir sa risque de faire trop.
Et pour les jantes on met en stade by
il me semble que ce qui joue au ct ce n'est pas la taille de la jantes mais plutot celle des pneumatique!!!! car quelle que soit la jante montée sur le véhicule la hauteur de la roue completes doit etre la meme que celle d'origine, mais biensur avec un certaine tolérance!
dsl, j'ai pas accees au bon coin du taf...
c'est quoi comme annonce: objet, prix?
Voila l'annonce :
bonjour,
je vend mes jantes et mes pneus que j'utilisais sur circuit (monté sur une ford fiesta ST, 4*108)
les jantes ne sont pas en super état (j'ai pas pris le temps de les poncer avant de les peindre), et pour les pneus 2 sont en bonne état, et deux sont au témoins
pour le prix, j'en voudrai 150€ ou alors échange contre jantes 15" type ATS, oz superturismo etc... (avec rajout d'argent de ma part)
pour ma part, j'ai passé mon cab au Ct en septembre dernier, avec des jantes Rotta Wells et pneus de 195/55/15 et un silencieux rémus plutôt bruyant;
le centre de Controle est fiable et rigoureux, pourtant mon cab est passé sans aucun problème.
je me suis renseigné avant de passer le CT le controleur ma confirmer que si la taille des pneus et jantes étaient conformes à l'origine, aucun problème pour passer à savoir : 60/14 pouvait être remplacé par du 55/15 et ainsi de suite, pour la largeur RAS (mes jantes débordent pourtant de la caisse).
concernant l'échappement il ne faut pas de fuite, et qu'il soit en état et bien fixé.
Le bruit n'est pas un critère de rejet au CT, le controleur m'a cependant souligné que je pouvait être verbalisé par les services de police.
Bonsoir a tous, voila ma commande est arrivé
J'ai commencé par mon carburateur
et voila petit souci comment remonte t'on ces 2 element s'il vous plait
ca c'est ton starter automatique la barre du ressort doit se mettre dans la fourchette mais reste a savoir dans quel sens il faut tourner avant de visser!!!
moi je dirai dans le sens horaire!
Oh non t'es relou t'as démonter le starter auto, je me souviens plus si c'est chiant mais en tout cas c'est pas moi qui pourrait t'aider car les carbu ça fait longtemps que j'en ai pas toucher un!
Pour les jantes en 15 ou pas, l'important c'est ta monte de "pneumatique" d'origine et la cote de correspondance des pneux en 15 que tu peux mettre dessus.
En gros une XR3i avec des jantes et pneus d'origine en 185/60R14, peut etre aussi monter avec des jantes de rst S2 ou n'importe quel jantes en 15 avec des pneus en 195/50R15!
Quel est la dimension de tes pneus d'origine en 13?
pour se qui est des jantes oublie je verrai sa plus tard je vais faire que ma titine roule pour le week end prochaine
Pour le starter je vais regarde si il y a un repere .
donc voila les news sur le shema de momo je n'est pas le numero 16 es normale ??
Autrement grace a fabrice et rta reussi a remettre le starter enfin je l'espere.
salut camarade tu doit enclanchel la lamelle de lescargo ; dans le petit ergo du papillon de starter , puie quant tu remonte le cache il y a un repere que tu doit aligner , avec un autre repaire qui est sur le carbu voila mon petit
