yannos1
relais de dégivrage ar
sur mon escort TD j'ai le dégivrage AR qui reste allumé en permanence, j'ai débranché les cosses au niveau de la lunette AR pour éviter de vider la batterie. Je pense que ça doit être le relais mais je ne sais pas ou il se trouve. J'ai vu qu'il y avait des relais derrière la boite a fusible mais lequel est celui du dégivrage ?
s'il est au même endroit que le dégivrage avant, c'est derrière la batterie...
Il est sur la platine à fusibles.
Mais je pense qu'il s'agit juste d'une mauvaise masse. Nettoie les contacts de la platine du hayon pour vor
ca m'embête d'acheter la rta juste pour savoir ou est le relais, même si ça peut servir plus tard en général pour cette voiture je n'en ai jamais eu besoins, juste l'entretien courrant. Les contacts sont ok et je ne pense pas que cela vienne de la platine car le dégivrage fonctionne mais impossible de l'arrèter, le voyant de l'interupteur est toujours allumé, c'est plus du genre le relais qui est resté bloqué. Si j'ai le temps aujourd'hui, je vais essayé de le localiser en débranchant au fur et a mesure.
tu n'est pas obligé de l'acheter dans rayon auto le rchez carrefour tu lis ce que tu as besoin ça coûte rien.
je n'y avais pas pensé . Mais problème résolu, j'ai pris 5 min cette am et j'ai débranché tous relais de la boite a fusible audessus du pédalier et ça remarche . bizarre mais c'est bon donc je n'ai pas cherché plus loint
